Valeur sonde PH différente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 404 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je me retrouve sur un cas que j'ai du mal à expliquer concernant la lecture de la sonde PH via l'électrolyseur lors de la réouverture de la piscine cette saison.
Voici les différentes lectures -->
  • La sonde PH dans le circuit le circuit de filtration, l'électrolyseur annonce 4.8
  • La sonde PH dans un bocal avec de l'eau de la piscine, l'électrolyseur annonce 7.8
  • La bandelette entre 7.8 et 8.0
  • Un aller retour en magasin pour tester l'eau = 7.8
Je n'arrive pas à comprendre cette différence dès que je remets la sonde dans le circuit de filtration... Une différence de 3.0.
L'étalonnage a été fait, la sonde a même été changée pensant au début que c'était la sonde qui était défectueuse.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'une potentielle cause ? Merci beaucoup par avance de vos suggestions
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 mois
la sonde est peut être perturbée électriquement,
- le pool terre doit être bien branché et la terre de bonne valeur
- le câble de la sonde doit être entièrement déroulé et ne pas faire de boucle
- le câble de la sonde ne doit pas cheminer à côté de câbles 230V ou même à côté du câble de la cellule
- le connecteur de la sonde sur l'électrolyseur doit être propre
- la connexion 230V de l'électrolyseur doit aussi être propre et bien faite
- pas de variateurs "chinois à deux balles" pour la pompe
ou perturbée hydrauliquement
- par des bulles d'air au niveau de la sonde
- par un trop fort débit
- par une injection d'acide trop près
Wesh
le probleme est il aparu soudainement ?
...ne sutor supra crepidam...
« Message verifier cellule sur boitier ZodiacEi »
Discussion lancée par bianca14 - 0 réponses
« Utilisation brome choc »
Discussion lancée par fredchodo - 17 réponses
« Rev_Aqua et mur filtrant »
Discussion lancée par Darling33 - 5 réponses
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« PH moins composé d'acide citrique »
Discussion lancée par Baleau - 0 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
