Etanchéité goulotte débordement Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.273 fois
sur une piscine miroir, j'ai une goulotte composée de caniveaux NICOLL.
https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/caniveau-h[...]ble-nicoll-1-m-A1096764
il y a grosse perte d'eau quand la piscine fonctionne en débordement.
je soupçonne donc une perte par les jointures des caniveaux qui sont plus ou moins jointés avec du mastic.
comment puis je refaire proprement et efficacement l'étanchéité ?
je pensais mettre de l'émulsion de bitume genre BITUFLASH PROCOM sur toute la surface ?
l'aspect souple et épais me parait bien ?
merci de vos suggestions
Sujet résolu !
En effet, l'utilisation de mastic pour l'étanchéité de ces joints n'est pas toujours optimale et peut s'avérer fragile dans le temps, surtout dans un environnement aquatique comme une piscine.
Oui, l’utilisation  telle que BITUFLASH PROCOM peut être une solution efficace,  mais peut modifier légèrement l'aspect de votre goulotte, lui donnant une couleur noire.
Vous, vous pouvez envisager d'autres solutions d'étanchéité, comme une résine polyuréthane, mais il est important de vous assurer qu'elle est compatible avec les caniveaux NICOLL et qu'elle offre une résistance à l'eau et aux produits chimiques suffisante pour une utilisation en piscine.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Ancienneté : + de 10 mois
oui le noir ne me dérange pas, cela ne se verras pas sous les caillebotis.
mon deuxième choix est de la peinture époxy bi-composant MATCOSOL
https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/pe[...]hlore-gmc-82522787.html
« Plage de piscine bois »
Discussion lancée par groove87 - 4 réponses
« Que pensez- vous de Piscine Desjoyaux sur Nimes? »
Discussion lancée par matmeni - 17 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Devis Pisicne Diffazur »
Discussion lancée par Swik7 - 13 réponses
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« électricité, déporter on/off du spot »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
