Solution pour piloter sa pisicne à distance (chauffage notamment) ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.017 fois
Notre piscine a été réalisé par HydroSud.
Elle fait 8x4m
Electrolyseur au sel Hydrosud (produit Pool Technologie rebadgé)
Filtre à sable
Volet immergé
Réchauffeur  Zodiac triphasé 12Kw
La piscine est dans une résidence principale. De fait, nous aimerions pouvoir piloter à distance notre piscine.
Ce pilotage vise essentiellement le chauffage mais aussi pouvoir suivre les valeurs (température, pH, taux de sel, etc.)
Chez Pool Technologie j'ai trouvé la solution e-Pool connect
De ma compréhension, cela répond au besoin de pilotage de l'electrolyseur mais pas pilotage du chauffage
Pour la chauffarge j'ai sinon trouver des disjoncteur connectés (ie pilotage à distance), mais rien chez les grands noms de l'électricité (Legrand, Schneider, Haeger, etc.) . Je n'ai pas trop confiance du coup
Il y a aussi une solution Indygo Pool qui semble mieux répondre à mon besoin, va plus lion avec une gestion intelligente des durées de filtration mais qui nécessite a priori une sonde en plus.
Bref, je pense ne pas être le premier à me poser cette question et je suis preneur de conseil et de produits autres que ceux que j'ai pu trouver.
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Wesh
gestion intelligente de la filtration ?
s'il s'agit de cette idéé bizarre
du temps fonction de la température
alors
"intelligente"
ne me semble pas être l'adjectif qui convient...
...ne sutor supra crepidam...
alors je ne vais pas répondre à toutes tes questions car je ne connais pas vraiment la domotique et les possibilités de commande à distance via internet.
en plus aujourd'hui il faut se préoccuper un peu de la cybersécurité vu que tu auras un "objet connecté".
le EPOOL CONNECT est le produit vendu par POOL TECHNOLOGIE mais est fabriqué par SOLEM sous la marque INDYGO.
EPOOL CONNECT = POOL COMMAND + LRMB POOL
avec le POOL COMMAND tu peux
- piloter le contacteur de la pompe avec la sortie POMPE
- piloter l'éclairage avec la sortie AUX1
- piloter le contacteur du réchauffeur avec la sortie AUX2 (il faudra mettre en série un contact du contacteur pompe pour que le réchauffeur marche quand il seras programmé mais aussi quand la pompe tourne)
- piloter l'électrolyseur POOL TECHNOLOGIE en Bluetooth
- avoir la température de l'eau
- brancher soit le capteur de débit, soit le capteur du volet (dans ton cas peut être brancher le débit sur le POOL COMMAND et le volet sur l'électrolyseur ?)
- communiquer en Bluetooth localement (30m environ)
avec le module LRMB POOL tu peux
- communiquer en WIFI, le LRMB communique en LORA (portée 250m) avec le POOL COMMAND, il peut être placé dans la maison par ex
pour avoir les mesures ph et autres en plus il faut ajouter
- le module ANALYSEUR INDOOR = POOL GUARD qui communique en LORA (portée 250m) avec le module LRMB
j'ai le POOL COMMAND depuis 2 saisons et j'en suis très content, mais usage local seulement.
tu peux télécharger l'app MY INDYGO sur ton téléphone et faire des essais de programmation en y incluant l'électrolyseur, je te le conseille fortement pour voir les possibilités ou non de fonctionnement voulu.
https://indygo-pool.com/fr/
ici tu as le manuel 2022
https://pool-technologie.com/wp-content/uploads/2022/03/Guid[...]orloge_connectee_FR.pdf
pour le manuel à jour, tu l'auras directement dans l'app.
SOLEM est Français, et les deux fois que j'ai posé des questions par mail, j'ai eu une réponse rapidement !
voilà ce que je peux te dire, pour la partie connexion INTERNET depuis chez toi je ne maitrise pas.
Merci pour ces réponses.
Je n'étais pas sur que les solutions pool comand et indygo étaient les mêmes
Je vais creuser cela mais ça semble bien adapté à ma problématique.
Dommage qu'on ne puisse pas juste connecter un cable RJ45, cela éviterait d'ajouter le module LRMB Pool.
Dept : Sarthe
Après il y a ceci (manuel dans téléchargement)
https://www.gce-electronics.com/fr/accueil/1874-x-pool-conne[...]nect-3760309690421.html
Selon tes compétences en élec, je ne connais pas du tout, donc je ne voudrais pas t'aiguiller sur une mauvaise solution, il y a un wiki et un forum bien actif, et c'est tout Français !
riri7707 a écrit:Bonjour à tous,
Il y a aussi BOPI, produit développé en France :
https://meetbopi.com/fr/
Life with BoPi, a quick demo. (youtube.com)
BoPI Max - Le tableau électrique pour piscines facile à installer (youtube.com)
Bonne baignade
effectivement sympa, malgré un coffret élec pas très pro !
mais inquiet de la durée d'une société comme celle ci ?
Brouns64
Je connais le développeur.
Je me suis entretenu avec lui assez longtemps avant d'y aller.
Un vrai mordu comme moi
Le produit existe depuis + de 1 an. Mais il ne le pousse pas comme il faut.
Pas de Pub, Pas de markéting,
Moi, j'ai choisi la version carte seule pour 150€ et pour le moment ça le fait bien.
Et bien évidemment, c'est en test chez moi en // avec ma régulation classique.
Mais c'est vrai que je suis assez bluffé par son système.
Du tout en un à pas cher.
Depuis, 1 MAJ qui s'est bien passée par le wifi rattaché à ma box
Je le teste actuellement sur un Iphone (IoS) et Samsung (Android)
Je ferais un post dessus dès que je trouve un peu de temps.
Bonne Baignade
Wesh
vu le site et les youtubes
fort interessé
comment avoir des détails sur
par exemple
calibration
type d'injection (manu, prop, on-off)
débit
retards
asservissemznts débit, niveau, etc..
« Backwash ne fonctionne pas..... »
Discussion lancée par Zhoraline - 8 réponses
« Perte de circulation d'eau »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Réhausseur PH, eau laiteuse, PH à 9.9 »
Discussion lancée par fboutin - 2 réponses
« Devis installation polaris 280 »
Discussion lancée par _keops_ - 22 réponses
« Chlore trop bas »
Discussion lancée par palmyra - 8 réponses
