Projecteurs ne fonctionne pas Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 383 fois
Mes deux projecteurs ne fonctionnent pas,
Apres ouverture du tableau électrique, pas de courant, les fusibles sont bons,
Par contre j'ai un fil de neutre débranché,
Je vous joint une photo avec schéma.
Merci pour votre aide.
[/url]">
">[url=https://ibb.co/z77cWkF]
Ancienneté : + de 9 mois
Sujet résolu !
Vérifiez la tension en entrée du transfo (après l'interrupteur) ainsi qu'en sortie (après le fusible 60A). Si en entrée vous n'avez pas 220V c'est que le fusible 32A est mort. Si en sortie vous n'avez pas 12V et que le fusible 60A est bon c'est que c'est le transfo qui est mort.
Fusible du disjoncteur 32 A testé ok, Fusible 60 A sur transfo testé ok,
Pas de tension en entrée, justement le fil Neutre du disjoncteur est débranché et non raccordé..
Et je ne sais pas ou il doit aller ...
Re
Problème résolu, Neutre rebranché, tout fonctionne
Un neutre qui se débranche tout seul curieux quand même ?
« Choix de robot électrique »
« Absence de trop plein dans skimmer »
Discussion lancée par papacharlie - 13 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Paramétrage Coffret CFP-700 + RTEMP Procopi »
Discussion lancée par jerome.savelli - 0 réponses
« Traitement à distance, avis et conseils »
Discussion lancée par Kartian - 29 réponses
