Fuite pompe a chaleur BWT
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 624 fois
Bjr à tous,j'ai un petit probleme de fuite sur ma pompe chaleur piscine.
La PAC , en vue de fac a son module de compression cote droite, la ventilation à gauche et la sortie condensat complètement gauche.
Alors il y a qq jrs je remets ma pac en route, pas de soucis particulier mais au bout d'une journée je vois de l eau sortir au niveau du côté droit (dc pas vers l'évac condensat) au travers de la cage metallique de la PAC. Après recherche je me rends compte que comme un idiot j avais pas enlevé le scotch que j'avais mis sur le coude evacuation condensat (là ou branche le tuyau) donc condensats ne pouvaient s'évacuer. J enleve le scotch et je pense un bon litre eau s'évacue donc je me suis dis c est réglé.
Mais en fait cela fuit tjs dans la zone droite ou se situe compresseur etc
J'ai ouvert la facade / dessus de la pac mais je ne vois pas la fuite , elle n'est pas sur le haut de la bonbonne avec serpentin chauffé tout était sec. Donc je suis plutot sur la piste au niveau entrée arrivée eau , ou alors la bonbonne en elle même.
Sur le tuyau arrivée eau chaude j'arrive ds la pac à faire le tour avec ma main mais je ne sens pas d'eau. Je ne peux pas faire cette vérif pr le tuyau eau froide car innaccessible.
Hier j'ai fait plusieurs tests :
- pompe filtration arrêté sans toucher le bypass = pas de fuite (pourtant il y a de l 'eau ds tout le circuit )
- pompe filtration en route , mais PAC arrêtée = cela fuit goutte a goutte.
- pompe filtration en route , PAC en route = fuite goute a goutte et filet d eau tous les 45 sec environ dans la zone droite + ok dans evacuation des condensats.
Auriez vous une idée d'où la fuite pourrait venir ?
Les condensats se forment-t-ils dans les 2 zones? car sinon même en cas de fuite dans la zone droit cela devrait s'évacuer par la sortie condesats classique , non ?
Afin d'éviter que la fuite au travers de la carcasse métallique,j'ai fait qq trous perceuses dans la carcasse métallique à droite , donc l'eau s'évacue tjs , et ne risque pas de montée en niveau dans la partie droite , me ce n est pas une solution pérenne
Merci à tous ceux qui auront des idées
De : Lyon (69)
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
« Déperdition chaleur »
Discussion lancée par lesduval - 12 réponses
« Comparaison devis PAC »
Discussion lancée par gaff - 15 réponses
« PAC zodiac power first premium hivernage »
Discussion lancée par didine77 - 16 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
