-- Besoin de conseil /problème béton piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.577 fois
Nous avons coulé notre piscine beton et nous rencontrons des problèmes de qualités beton.
La piscine se trouve sur un terrain en restanque elle est donc suspendu sur 3 cotes.
Dimensions 9x4.
Sur 3 camions : 1 a rencontré des problèmes (trop d'attente environ 3heures + Rajout d'eau 600L MIN)
Nous avons voulu refuser ce camion mais on a fait comprendre qu'en cas de refus le chantier allait s'arrêter (centrale béton)
Nous avons donc couler 3 dernières rangées de la piscine (environ) avec ce béton.
Aujourd'hui je suis très inquièt car on me dit qu'il faut raser la piscine. Qu'en pensez vous?
Je voulais savoir si des solutions autres étaient envisageable?
Par exemple passer sur *un PVC armé *un enrochement pour contenir le bassin? Bref je suis perdu!!!
Dept : Herault
Suspendue, j'imagine que vous voulez dire "hors-sol" sut trois cotés n'est-ce-pas ?
Normalement vous avez du récupérer un papier avec l'heure à laquelle la toupie est partie de la centrale, l'heure à laquelle elle est arrivée sur le chantier, l'heure à laquelle elle est repartie et la qtté d'eau rajoutée. Si il y a effectivement eu trop d'attente et trop de rajout d'eau (la qtté max est identifiée aussi sur le papier normalement) vous pouvez vous retourner contre la centrale.
Par ailleurs vous dites que ce béton a été utilisé pour les trois derniers rangs, c'est mieux que si ça avait été pour les premiers, vous avez pu vérifier que ces rangs étaient bien remplis, sans vide, et de plus normalement vous aviez prévu une bonne ceinture en fer à béton dans l'arrase. Si tel est le cas, je ne serais pas trop inquiet.
Vous avez accès au béton en surface des murs j'imagine, en le piquant vous pouvez voir si il est bien pris, solide et homogène.
Un PVC armé ne servira à rien pour compenser une éventuelle faiblesse structurelle.
Un enrochement serait une attelle sur une jambe de bois. Il faut que la structure tienne.
A quelle point cette structure était bien, voir surdimensionnée ? de quel type de béton parle-t-on (C20/25 ? C35/30 ?) épaisseur et ferraillage du radier, type et nombre de reprise ferraillage pour monter les murs, largeur des blocs à bancher, quel ferraillage, qtté, placement et diamètre ?
C'est de l'auto-construction ou bien c'est réalisé par un maçon ? pisciniste ?
Voila, un peu en vrac, il faut bien analyser tout cela avant de s'affoler.
Bon courage !
Merci pour votre réponse!!!
C’est une piscine hors sol car posée sur une étagère . 9x4 .
Le directeur de la centrale est venu sur place et il m’a dit qu’il me donnerai les bons à la fin.
À ce jour je n’ai rien reçu et je leur ai envoyé un mail à ce sujet
Pour la piscine on est sur de l Auto construction.
On est sur des blocs en 27 , ferrailles sur chaque rangée et en tor de 12.
Je suis pas inquiet sur le ferraillage.
Le béton c’est du c25/30
On au pu réaliser un carottage sur une dalle couler avec le surplus et la qualité laisse à désirer. Le carroyage c’est fait rapidement et le béton est rêche pas lisse et semble fragile…
Yalahh a écrit:Bonjour,
Bon courage !
Dept : Herault
Le chaînage haut fait quelles dimensions ? Quelle est la hauteur de la piscine ? Le bon t’es remis au moment du coulage…
De : Carcassonne (11)
normalement un peu d'ajout d'eau n'est pas dramatique non plus... mais bon 600l d'eau ça fait beaucoup. De plus il me semble que le DTU dit que c'est formellement interdit.
le fait que le carottage ai été fait facilement: a combien de jours du coulage a été fait ce carottage (il faut un mois que le béton atteigne sa résistance nominale).
comment a été fait le ferraillage de la dalle ? double nappe ? épaisseur de la dalle ?
La ou je serais le + inquiet c'est sur la restanque: est ce qu'elle est bien stabilisée ?
Quelle étanchéitée prévue pour la piscine ? vu que la piscine est posée sur du remblais, a mon avis faut même pas chercher et partir sur un liner direct.
des photos aideraient a mieux comprendre et donner un avis.
un enrochement ne servira a rien.
Merci encore pour votre reponse.
La piscine repose sur une structure stable, bien ferraille. On a terrassé puis creuser des fouilles jusquau dur pour creer une structure en bancher pour que la piscine repose et soit stable.
On part sur du pvc arme depuis le depart.
Dept : Herault
Conan le Barbare a écrit:Le chaînage haut fait quelles dimensions ? Quelle est la hauteur de la piscine ? Le bon t’es remis au moment du coulage…
Merci pour votre réponse.
Non pas de bon remis… encore aujourd’hui je l attend.
Le béton avec problème a été coulé sur les 3 dernières rangées de la piscine.
Elle fait 1,60 de haut .
C’est une titan bloc .
Jspr avoir répondu .
Dept : Herault
Si tu veux jouer la sécurité tu fais une ceinture béton et comme ça tu seras sûr que ça tiendra…
« Piscine 8/4 local 25m »
« Carreler piscine avec carreaux gres cerame grand format »
Discussion lancée par spat - 23 réponses
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
