Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.603 fois
Auriez-vous conseils concernant de la découpe droite de dalles en grès Céram 75x75 cm de 2 cm d'épaisseur ?
Je sais que c'est possible à la commande en usine, mais hors de prix, et donc écarté.
Un dizaine de dalles à faire, avec des coupes droites uniquement.
Quels équipements à privilégier pour une découpe propre (table, disque, etc) ou bien un prestataire ou bon plan pour obtenir un bon résultat ?
Merci pour vos conseils et idées.
Dept : Herault
Le problème est que le format 75x75cm va éliminer une grande partie des moyens de coupe ...
Le mieux est de regarder le catalogue Rubi, ils ont une gamme complète de produits pour la coupe de tout type de matériaux durs (grès cérame, pierre, ...)
En commançant par le plus "bricolage" vers le plus "pro":
  • disque diamanté CPR ou TLG pour meuleuse. On peut faire la coupe à la meuleuse, mais difficile d'avoir une découpe parfaitement droite. Il vaut mieux bricoler un guide pour la meuleuse. Et en coupe à sec, il y a énormément de poussière.
  • scie circulaire à eau TC-180 : comme une scie circulaire pour le bois, avec rails de guidage pour couper droit, mais conçue pour découpe à eau des matériaux
  • scie électrique sur table pour carrelage : s'il n'y a pas de diagonale à découper, un modèle comme le DU-200 EVO 850, sinon il faut passer à des modèles plus imposants et chers
Si c'est pour faire les margelles de piscine, Rubi fait également les meules diamantées de façonnage pour avoir un bord en demi rond ou quart de rond.
Il est possible de louer un matériel pro ou semi pro, type scie de 1500 mm maxi ; le découpage à l'eau est préférable sinon il y aura toujours des éclats.
Pour des dalles.
Rubi semble etre une réfé&rence du domaine
Utiliser une scie sur table et avec l'eau me parait plus simple en manipulation et risque.
Le DU-200 EVO 850 semble bien en occasionnel comme ils disent.
Je vais voir les loueurs généralistes, voire les marchands de carreaux.
De la découpe droite, seule, ça n'intéresse pas un carreleur pour 1/2 journée vous pensez ?
Dept : Herault
Alors, contrairement aux autres avis, chez moi dalles en gré cérame de 20mm en 60x60 posées par le paysagiste qui a fait tout le chantier, y compris les aménagements de finition. Ils ont tout découpé avec une meuleuse de grand diamètre, dalles posées sur la pelouse et coupe impeccable, bien droite et aucun éclat sur les bords. Il n'y avait pas beaucoup de découpes. Ensuite joints époxy.
Dept : Loire Atlantique
Jean-Paul44 a écrit:Alors, contrairement aux autres avis, chez moi dalles en gré cérame de 20mm en 60x60 posées par le paysagiste qui a fait tout le chantier, y compris les aménagements de finition. Ils ont tout découpé avec une meuleuse de grand diamètre, dalles posées sur la pelouse et coupe impeccable, bien droite et aucun éclat sur les bords. Il n'y avait pas beaucoup de découpes. Ensuite joints époxy.
Je ne doute pas que des pros avec un bon coup de main arrivent à faire des découpes nikel à la meuleuse. Si on n’a pas l’habitude, le risque d’erreur n’est pas négligeable. Et au pris du carreau grand format, ça fait réfléchir…
Des joints epoxy ? Ils ont fait une pose collée ?
Ou c’était pour des assemblages type nez de marche ?
Oui, pose collée, j'ai une margelle de 30 tout autour du bassin et sur 3 côtés 1 dalle 60x60 et sur le dernier côté (côté terrasse) 3 dalles et 1/2. Ils ont également fait le raccord entre la terrasse en bois qui était existante et la nouvelle partie en gré cérame.
Un marchand me propose un service, je vais aller explorer cette piste.
Dept : Herault
Finalement, un magasin de carrelage le fait, plutôt cher mais propre et pratique pour quelques dalles.
Et pour du neuf, depuis l'usine à la commande, plutôt bon marché.
Dept : Herault
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Dalle beton plages à même le sol »
Discussion lancée par sanfable - 17 réponses
« Durée efficacité hydrofuge dalle »
Discussion lancée par chris016 - 7 réponses
« Avis terrasse dalles sur plots »
Discussion lancée par Frank31 - 48 réponses
« Probleme pour faire une plage en bois sans margelle »
Discussion lancée par moust22 - 8 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
