Problème équilibrage piscine au sel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 719 fois
C'est mon premier message ici.
J'ai acheté une maison il y a 18 Mois avec une piscine au sel équipée d'un électrolyseur Sterilor IPR Everblue.
La piscine fait 60m3.
Tous les paramètres de l'eau sont bons (analyses faites régulièrement au photomètre chez un pisciniste)
La filtration tourne 10h par jour en ce moment, la piscine est à 22°C.
La cellule d'électrolyse est une cellule à 7 plaques et l'électrolyseur est réglé sur 125%
Je ne sais pas de quand date cette cellule.
Je l'ai détartrée dans du vinaigre (elle n'était pas très sale).
L'année dernière j'ai du intervenir régulièrement en aoutant du chlore dans la piscine pour stabiliser mais j'arrivais à la maintenir tant bien que mal.
Cette année, elle est devenue vert fluo et impossible de la rendre bleue malgré chlore choc et anti algue.
J'ai fait des tests de tensions et d'ampérage sur la cellule qui semble bons, mais mon pisciniste me dit que c'est probablement la cellule qui est morte.
Deux questions:
- Comment être certain que la Cellule est HS (c'est assez cher je voudrais donc être sur que l'achat est utile)
- La cellule installée est composé de 7 plaques ce qui est recommandé pour les piscines d e100m3, alors que pour les piscines de 60m3 le fabricant recommande des cellules à 5 plaques. Laquelle vaut-il mieux choisir, quelles sont les conséquences ?
Merci d'avance de votre aide, je reste disponible pour apporter des précisions et joins quelques photos du matériel et de la piscine.
Photos ici  : Photos
Ancienneté : + de 9 mois
Vous devez vérifier si celle-ci est en adéquation avec les spécifications de appareil. Lorsque la tension est inférieure à 2 volts, alors une panne est survenue sur appareil et précisément au niveau de la carte alimentation. Si la tension est comprise entre 11 et 14 Volts, la cellule est montée ou en fin de vie. Il est important de la démonter pour voir son état.
Il y a plusieurs moyens de savoir si votre cellule d'électrolyseur fonctionne encore correctement. La manière la plus courante, est de plonger votre cellule dans un seau d'eau salée. Si elle produit moins de bulles et ne dégage pas d'odeur de chlore, il faut remplacer votre cellule par une nouvelle.
concernant le nombre de plaques, les fabricants donnent le nombre nécessaire pour une eau avec du stabilisant. Sans stab, il faut surdimensionner. ça viens peut être de la.
Quel age a l'electrolyseur .... ? ça peux deja donner une idée ... si il a 5 ans ou plus, il est fortement probable que la cellule soit HS ...
Petite question : la piscine est-elle couverte ?
Si l'électrolyseur fonctionne le jour, et que la piscine n'est pas couverte d'une bache ou d'un volet, la vitesse de production du chlore par la cellule peut être inférieure à sa destruction par les UV du soleil.
AlainD a écrit:Petite question : la piscine est-elle couverte ?
Piscine fermée la nuit par un volet roulant.
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Je ne connais pas l'age des installations c'est bien le probleme
Si le volet reste fermé 24h, est-ce que le niveau de chlore remonte ?
« Zodiac Z200 problème »
Discussion lancée par Skyprod02 - 10 réponses
« Pompe trop puissante »
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Petite mésaventure »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Convertir indice testeur de sel »
Discussion lancée par fredberne42 - 14 réponses
