Des algues envahissantes ...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.150 fois
Bonjour à vous tous,
Notre piscine est toujours en fonctionnement sous sa bâche d'été.
Depuis quelques temps, des algues ont fait leur apparition.
Nous avons acheté de quoi faire un traitement ( produit liquide ).
Hélas, rien n'y fait et les algues pulullent.
Que peut-on faire pour enrayer ce fléau.
Merci à l'avance de vos réponses sur la question.
De : Eysines (33)
deux sources de problemes :
- ou ton ph est mauvais auquel cas tu pourras balancer tout ce que tu veux cela ne fera que "peu" d'effets. (ph bon entre 6.8 et 7.4, ideal etant a 7.2 sauf traitement au brome ou la il faut plutot qu'il soit a 7.4)
- ou ton eau est chargée en "stabilisant". Auquel cas tu pourras balancer tout ce que tu veux, rien ne changera. Il faut replacer ton eau simplement ( une masse filtrante et l'eau d'une piscine se change tous les 7 ans , sauf a avoir un traitement rigoureux et le moins de stabilisant possible pour la chilie de l'eau)
Une simple analyse avec des batonnets te renseignera sur la cause.
De : Poitiers (86)
comprendre chimie a la place de "chilie".. je crois que ce topic n'a pas encore vocation a filer des recettes de cuisine.
De : Poitiers (86)
personnellement je mets de la bouillie bordaise ( ce que l'on met pour les tomates ),
produit qui ne coute pas cher
et en plus perso, cela fonctionne très bien
Bon courage
c dû au différence de chaleur( ext/int )
contrôle du PH
De : Villeneuve Sur Bellot (77)
« Piscine verte d'un coup »
Discussion lancée par Akwacrash - 13 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Problème Bulle Air Cellule Electrolyse en Fonctionnement »
Discussion lancée par R-Dos - 28 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« Utilisateur de photomètre j'aimerais comprendre »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Pompe à vitesse variable OU pompes en parallèle ? »
Discussion lancée par ploufff - 18 réponses
