Surconsommation de chlore
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 2.034 fois
Je consomme en moyenne 20 litres d'hypochlorite tous les 15 jours.
Certes la piscine est grande, 100m3 avec un débordement de 12 mètres, mais quand même. Le PH est auto-regulé à 7.1 donc pas de problème de ce côté.
Le chlore est également auto-regulé à 660 ppm redox, c'est la lecture sur le display de la pompe doseuse. Elle fonctionne correctement et le l'ai recalibrée au cas où. J'ai 25ppm de stabilisant.
Problème, quand je fais une lecture sur le Poolab, je n'ai pas de chlore (0.16) dans le bassin hier. Mesure confirmé par une visite chez Ozeo.
L'eau est correcte sans plus.
Donc,j'injecte beaucoup de chlore, que je ne retrouve pas dans l'eau.
J'ai par contre une forte odeur de chlore à l'exterieur du bassin et j'ai tendance à avoir des algues malgré l'utilisation hebdomadaire de bayrol desalgine. Je fais également des apports d'eau du canal de provence (eau de moyenne qualité)lors des lavages de filtres...
Quelqu'un a des pistes pour résoudre ce problème ?
De : Pelissanne (13)
Bonjour Valerys
La forte odeur serait de la chloramine (chlore combiné) provenant de l'action du chlore sur des matières organiques (canal ?) et le remède serait une chloration choc.
Une analyse pourrait confirmer, certaines bandelettes peuvent être utilisées.
Votre taux de stabilisant est faible, je vous conseille 40/45 mg/l de stabilisant. L'odeur de chlore est dû à une manque de chlore. Il faut connaitre les paramètre suivant: PH , TAC, TH, taux de chlore et du taux du chlore combiné. Quel type de chlore liquide utilisez-vous. Avec les résultats je pourrai vous donnez un avis.
Merci pour votre retour.
J'ai fait un gros chlore choc/ hypochlorite directement dans le bassin et non dans le deversoir, et remonté le stabilisant a 42, juste avant votre message donc je ferai des mesures demain.
Par contre, l'eau est maintenant cristalline et la mesure de fcl est à 3.96 et 7.3 pour le tcl.
Ci joint photo du chlore que j'utilise.
C'est incompréhensible la différence de lecture entre le Tx redox sur la pompe doseuse à 750 et le poolab 3.96.
J'ai coupé la doseuse de PH jusqu'à demain.
Avec un taux de stabilisant de 40 le taux de chlore libre minimum est de 4 et le max de 10.
voir tableau
http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/partie-4-comment[...]aux-de-stabilisant.html
alex135 a écrit:Bonsoir.
Après mon chlore choc, le fcl était donc à 3,96 avant hier. Et voicile mesure d'hier :
Chlore libre Fcl : 0.16
Stabilisant : 38
pH : 6.8
Tac : 19
C'est incroyable la conso de chlore. L'odeur est toujours forte..
Jeff24490 a écrit:Hello
voir tableau
Mais je voudrais bien...
Contrôler le taux du chlore combiné.
voir tableau
Vous étiez au minimum du taux de chlore libre nécessaire avec stabilisant, a priori le peu disponible a été consommé et l'odeur de chlore indique de la chloramine comme je l'ai indiqué précédemment sous forme de chlore combiné.
il faut faire un choc de chloration pour éliminer la chloramine et remonter le taux de chlore au-dessus de 10 ppm vers 15 ppm a la bandelette, pour faire la mesure mélangez moitié/moitié l'eau de piscine et de l'eau de source et multipliez le résultat par 2.
Pour info malgré le temps un peu maussade je remonte le taux de environ 1ppm par jour a la javel.
alex135 a écrit:Bonjour.
Voici l'evolution des valeurs :
12.juin
Chlore libre Fcl : 0.13
Stabilisant : 38
pH : 6.8
Tac : 19
Ajout de 2 galets chlore multifonctions
13.juin
Fcl : 1.62
Tcl : 1.87
Cya : 52
pH : 6.8
Tac : 75
J'ai enlevé les galets car le Cya remontait trop.
15.juin
Fcl : 0.25
Tcl : 0.53
Cya : 43
pH : 6.8
Tac : 23
Ajout de 1kg chlore choc hypochlorite.
Sachant que la doseuse de chlore liquide tourne toujours.
Au je met du chlore,au moins il y en a, il se détruit très vite et l'odeur persiste.
Trop de variations des paramètres en 3 jours, donc l'eau n'est pas équilibrée. Il faut prendre un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser les paramètres suivant: TAC, PH, TH, Stabilisant, taux du chlore lent et combiné. Chez un pisciniste qui possède un photomètre. Avec les résultats je pourrait vous donnez mon avis.
Les données sont celles de mon photomètre Photolaab.
En trois jours votre stabilisant à 3 paramètres diffèrent, soit vous avez un problème de testeur ou accessoires testeur électronique d'eau.
Bonne journée.
voir tableau
Bonjour, j'en suis au 3e chlorage choc et rien ne change .
alex135 a écrit:En trois jours votre stabilisant à 3 paramètres diffèrent, soit vous avez un problème de testeur ou accessoires testeur électronique d'eau.
Bonne journée.
Le pisciniste a confirmé mes valeurs, d'ailleurs aujourd'hui elles sont stablent à l'exception du chlore....
Hier soir, après la chlore choc j'avais 2,7 et ce matin je retombe 1,53...
Fcl : 1,53
Tcl : 1,99
Cya : 42
PH : 6,8
Tac : 22
Merci de votre aide.
Je ne comprends la logique de ce qui se passe...
La première chose à faire mettre 100g de hypochlorite de calcium en poudre pour 10 m3 d'eau ou 9 berlingots d'eau de javel pour 10 m3 d'eau. Filtration en route pour 3h, ensuite mettre du TAC plus 5kg dans le panier des skimmers. Après 3h de filtration contrôler le PH et le TAC le PH doit se situer entre entre 7.0 et 7.4 maximum, si ce n'est pas le cas refaire un traitement du TAC plus 2kg en laissant la filtration pendant 3h.
hier à 18h00 j'ai mis 1 litre d'hypochlorite liquide, car à force je n'ai plus de granulés et je vais en acheté ce soir. (Je ne sais pas si cela a le même effet).
A 21h00, après 3h00 de filtration, j'ai ajouté 5kg de TAC dans le déversoir (pas de skimmers puisque débordement), régulation de PH éteinte.
Voici les mesure à ce matin 7H00 :
17.06
Fcl : 0.14
Tcl : 0.32
Cya : 40
pH : 6.9
Tac : 62
Je rentre du travail vers 18h00 avec de l'hypochlorite granulés...
Merci.
Piscine 12x4.5 à debordement béton + faience - 100m3.
Filtre à sable - régul Ph & chlore.
voir tableau
Bonjour, merci pour votre réponse et désolé pour la mienne un peu tardive.
Malheureusement, je n'arrive pas a régler mon problème. Le chlore injecté par la pompe part dans l'air.
J'ai fait un chlore choc, mais malgré 5kg de produit pour 80m3 d'eau, je n'ai pas réussi à atteindre le seuil de 10ppm...
Donc tjrs des chloramines avec l'odeur qui va avec.
Je ne comprends pourquoi j'ai une création de chloramines, nous sommes que 2 à nous baigner. Et je ne comprends pas pourquoi la doseuse de chlore indique une valeur Redox bonne de 690mv, alors que dans le bassin il n'y a pas de chlore...
Les valeurs de ce matin sont :
Fcl :2.09 ( car j'ajoute manuellement de l'hypochlorite)
Tcl :2.52 (donc 9.43 de chloramine)
Ph :7.1
Tac : 89
Cya : 17
Votre taux de chlore est au minimum, un bon taux de chlore doit se situer entre 2 et 3 Mg/l. Votre taux de chlore combiné est dans les normes, le problème vient du faite que le stabilisant est très insuffisant et ne protège pas votre eau. Il faut avec un tel volume d'eau au minimum 40 MG/l de stabilisant dans l'eau.
Bonjour Valérys
Ph :7.1
Tac : 89
Cya : 17
Selon moi vous êtes contre le mur, vos apports en chlore compensent la consommation et la chloramine est installée, comme cela a déjà été dit il faudrait monter le stabilisant vers 40 pour stocker du chlore en excès et permettre un choc efficace éliminant la chloramine ainsi qu'un lissage du taux.
Pour un simple maintien du taux je consomme 0.3l de javel a 9.6% par jour pour 30m3, soit 15l pour 100m3 et 15 jours malgré le mauvais temps en ce moment et sans débordement.
Bonjour Valerys
Avez vous solutionné votre problème ? Si oui , comment ? (Il y a des ressemblances avec ce que je constate dans mon bassin)
Jeff24490 a écrit:Bonjour Valérys
Ph :7.1
Tac : 89
Cya : 17
augmenter le stabilisant ne me parait pas une bonne idée si à 17 ppm (à condition que cette valeur soit juste) les chlorations choc ne suffisent pas.
plus il y a de stab et plus c'est dur de choquer.
mon avis reste le même: 0 stab c'est l'idéale à condition de pouvoir réguler de façon plus ou moins précise au moins une fois par heure.
sinon le stab devient quasi inévitable mais pas ingérable (suffit d'en mettre juste assez)
pour éliminer la chloramine quand on a "beaucoup" de stab il reste l'oxygène actif solide.
Dept : Bas Rhin
Très facile de faire une chloration choc avec 40 ppm de stabilisant pour 100 m3, il suffit d'acheter un bidon de 20 litres de Javel concentrée a 9.6% (hypochlorite de sodium = chlore liquide) en jardinerie ou bricolage et d'en vider suffisamment dans l'eau (10 litres pour monter de 10 ppm) et monter a 12/15 ppm.
Le stabilisant va retenir assez de chlore assez longtemps pour que la chloration ai le temps de faire son job avant de redescendre.
Et donc 2.5x plus facile avec 20 ppm de stab.
Et 25x plus facile sans stab.
D'ou ma remarque qu'augmenter le stab n'a pas de sens si l'on veut choquer derrière pour virer les chloramines.
Et si c'est les UV le soucis, le faire la nuit ou sous une bâche à bulle noire
Dept : Bas Rhin
greenood a écrit:Et donc 2.5x plus facile avec 20 ppm de stab.
2 fois plus facile de mettre 5 litres que 10 litres par exemple ? pour moi la quantité n'est pas une difficulté.
En revanche 2 fois plus efficace avec 10 litres qu'avec 5 litres, la quantité devient une qualité.
Selon ce tableau entre 0 ppm et 40 ppm de stabilisant qui est l'optimum, pour disposer d'un taux de chlore actif variant de 0.140 a 0.045 ppm on passe d'une "réserve" de 0.095 ppm a 6 ppm, soit 63 fois plus.
Je consomme 1.5 ppm par jour en ce moment et je remets du chlore tous les matins, je ne me vois pas en remettre toutes les 23 minutes, je ne trouverait pas cela 63 fois ni même 25 fois plus facile, au contraire.
Idem pour le choc de chloration, s'il disparait "instantanément" il n'est pas efficace.
Ok si ton but est d'être moins efficace alors je valide ton raisonnement.
Dept : Bas Rhin
J'ai bien sur déjà lu et vu ces tableaux.
Sauf que si le problème c'était les Chloramines, alors la solution n'était pas d'augmenter le stabilisant afin d'affaiblir l'efficacité du chlore actif.
Bref chacun se fera son idée.
Dept : Bas Rhin
Je me demande si c'est de l’incompréhension ou de la mauvaise foi.
Une fois de plus, le stabilisant n’affaiblit pas l’efficacité du chlore actif, par définition le chlore actif est actif.
Le stabilisant nécessite seulement un taux de chlore libre a plus haut niveau, le chlore libre étant la somme du chlore actif et du chlore disponible en réserve grâce au stabilisant et qui sera libéré sous forme de chlore actif au fur et a mesure de sa baisse.
Ce faisant le taux chlore actif est égal, mais la réserve constituée par le stabilisant permet qu'il dure beaucoup plus longtemps, car contrairement a ce que certains pensent le stabilisant protège le chlore disponible des ultraviolets mais pas uniquement, la réserve qu'il constitue, 63 fois plus a 40 ppm de stabilisant comme je l'ai indiqué, permettra une action prolongée et donc plus efficace du traitement.
Ce deuxième effet permet de se passer d'une chloration automatique et aussi d’éviter les "dents de scie".
Plus rien à rajouter je pense que tu as tout dit ...
Dept : Bas Rhin
« Toujours ‘Check Salt’ »
Discussion lancée par FVsbr - 12 réponses
« Réglementation eau de lavage du filtres »
Discussion lancée par Manph - 10 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
« Piscine, coque IBIZA ou France Piscine Composite »
Discussion lancée par sanglap - 1 réponses
« Pose coque freedom a MONTAUROUX »
Discussion lancée par Cendrillon06 - 6 réponses
« Dimension rails Abri elliptik bas 7 éléments »
Discussion lancée par celaur62 - 1 réponses
« Protection margelles »
Discussion lancée par prenaud - 0 réponses
