Régulateur ph redox klereo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 570 fois
J'ai mon système de régulation
Klereo kompact m2 pour le chlore et le ph qui ne va pas
Les roulettes ne tournent plus
Même quand je fais un test
Quelqu'un pourrait me dire quoi faire
Merci d’avance
Ancienneté : + de 10 mois
Pattitou
Hello.
En principe sur tout régulateur tu peux faire un injection manuelle, un forçage, etc...
Si lors du forçage, rien se passe, faut se concentrer sur les pompes péristaltiques et leurs commandes.
Et si tu en a deux dans ton régulateur,  il y a des fortes chances que ton régulateur double soit en panne au niveau de la partie alimentation des pompes.
Si sous garantie, rapproches toi de ton fournisseur.
Tu as un photo de l'intérieur de ton régulateur, au niveau câblage.
Sur certains modèles, il faut que l'asservissement de la pompe soit actif pour valider l'injection
Bonne baignade
Desoler pour la réponse tardive
En fait il y avait 1 des 2 petits fusibles sur la carte mère qui avait sauter
Donc cela refonctionne encore merci à vous
« Pompe piscine 4m3 »
Discussion lancée par Vincent The - 8 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« A marque et débit identique, qui consomme le plus? 1CV ou 1,5CV en VS »
Discussion lancée par ploufff - 20 réponses
« Pompe filtration bruit anormal »
Discussion lancée par Ted-bears - 2 réponses
« Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Panne S 200 »
Discussion lancée par Stephtu - 10 réponses
« Électrolyse et ultra violet....qui a testé ? »
Discussion lancée par anaas - 48 réponses
