Perte Mesure Redox et pH sur soleo Pentair
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 649 fois
Voici mon problème.
J'ai un soleo de Pentair et depuis quelques jours je n'ai plus de mesure de Redox, soit pas d affichage ou parfois une valeur négative. Idem pour le pH aucune valeur. J'ai changé les 2 sondes et fait une mise à jour du firmware mais ça n'a pas résolu mon problème.
Seul la fonction filtration fonctionne.
Mon piscinier pense que le soleo est à changer.
Je lance donc cette bouteille à la mer, merci pour votre attention.
Ancienneté : + de 9 mois
Depuis combien d'années le Soleo a été installé ?
Vous avez des photos de l'installation ?
Est-ce que la mesure de température de l'eau est correcte ?
Le Soleo est connecté sur un électrolyseur ?
L'installation a 7 ans. La mesure de température fonctionne bien. Le soleo est couplé à un electrolyseur poolsat. Celui ci reste en "alarme débit" et "auto nettoyage" en permanence.
L électrolyse fonctionne si j utilise le mode amorçage du soleo.
jekylludo
Belle installation...
Très propre
Belle installation en effet, qui semble avoir été faite dans les règles de l'art.
Le capot du Soleo était bien étanche ? Les presses-étoupes où passent les câbles n'étaient pas endommagés ? S'il n'y a pas de problème d'oxydation des contacts des sondes, c'est probablement un composant de la carte électronique qui est HS. Difficilement réparable.
C'est décevant qu'un tel appareil subisse une panne électronique si rapidement.
Je penche également pour un problème d électronique.
« Comprendre la chimie de l'eau de piscine »
Discussion lancée par Tomitoot92 - 11 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Probleme tache coque »
Discussion lancée par trophy44 - 28 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Confirmation d'interdiction du PH- »
Discussion lancée par lilamax - 1 réponses
