Spa triphasé alim mono
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.578 fois
Bonjour a tous , je viens d'acquérir un spa (gratuit) en triphasé et il s'avère que je n'ai que du 230v. Y a t'il une solution pour faire fonctionner le spa sans prendre le triphasé ?
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour Sam
Oui il y a une solution, installer un variateur mono/tri.
Plusieurs qualités et tarifs, le mien payé 73 euros sur AliExpress.
Bonjour jeff, merci pour ta réponse . j'ai environ 9kw entre les moteurs ,la resistance et le blower, il faut que je prenne un 10 Kw ?
J'imagine que tu as déjà essayé?
bien cordialement
Sam37330 a écrit:Bonjour a tous , je viens d'acquérir un spa (gratuit) en triphasé et il s'avère que je n'ai que du 230v. Y a t'il une solution pour faire fonctionner le spa sans prendre le triphasé ?
bonjour,
cela me parait compliqué !
- la pompe, la résistance et le blower sont ils vraiment des éléments triphasés, quelle puissance font ils chacun ?
- n'as tu pas un couplage possible mono ou tri sur l'alimentation du spa ?
- les 3 peuvent ils fonctionner en même temps ?
- quelle est la puissance de ton abonnement actuel ?
- à quelle distance serait le spa de ton tableau électrique ?
- le disjoncteur ENEDIS est il à côté de ton tableau électrique ? si en limite de propriété, quelle section et longueur du câble jusqu'au tableau ?
Bonjour Sam
Sam37330 a écrit:Bonjour jeff, merci pour ta réponse . j'ai environ 9kw entre les moteurs ,la resistance et le blower, il faut que je prenne un 10 Kw ?
bien cordialement
Comme cela a été dit par Brouns il faudrait cerner les besoins, déterminer la puissance de chaque elemement et ses type d'alimentation possibles.
Ma pompe de piscine est un vrai modèle triphasé de 1cv (les moteurs de pompe sont exclusifs, mono ou tri), je la fait tourner avec un variateur mono vers tri et cela fonctionne bien sur une large plage de vitesses.
Bonjour Brouns64,
tout d'abord merci pour tes questions.
j'ai que des moteurs en 240v:
1er:       220-240v  1.5kw
2éme:    230v   1/15 HP
3éme:    220-240v   3HP
blower:  240v    1.0 HP
resistance:  230v   model :IN.THERM-H3.8
Il y a aussi le bloc (ou sont l'arrivé du panneaux de contrôle et  tout les départs pour l'alim des éléments cités ci-dessus)  qui est en:
230V 32A 1PH/
230/400V 16A 2-3PH
ref IN.XM1
(je n'arrive pas à insérer de photos)
la Puissance abonnement est de 09 kVA
Cool si tu as donc tout en mono 230V
230V 32A 1PH/
230/400V 16A 2-3PH
cela voudrais dire que ton spa peut être alimenté soit en mono soit en tri, et en mono il consommerais au maxi 32A.
le branchement à faire devrais être indiqué dans le manuel du spa.
au pire tu fais venir un électricien.
pour l'alimentation si le disjoncteur ENEDIS est accolé à ton tableau:
- du 6 carré pour 20m maxi de distance
- du 10 carré pour 32m maxi de distance
pour l'alimentation si le disjoncteur ENEDIS est en limite de propriété:
il y a un autre calcul à faire
en départ dans le tableau maison:
- un disjoncteur différentiel 32A courbe D 30mA pris directement sur le bornier phase neutre
- ou un disjoncteur 32A courbe D derrière un inter différentiel 40A 30mA
à voir avec un électricien selon la place dispo dans ton tableau maison.
je ne sais pas comment fonctionnent les spas, si la pompe tourne autant qu'en piscine ou si tu peux chauffer la nuit, mais tu vas consommer pas mal, et ton abonnement de 9kVA qui autorise environ 40A de consommation risque d'être insuffisant pour toute la maison !
Ouaip,
donc il ne s'agit pas de triphasé, dans la réalité les habitations alimentées en triphasé (3 phases + neutre) disposent en fait de 3 circuits monophasés.
Effectivement un abonnement en monophasé de 9 kVA pour 9 kW de consommation ce n'est pas raisonnable, de même un circuit en 32A pour une conso de 40A.
Le tableau secondaire d'origine disposerait a priori de beaucoup plus.
Bonjour les gars, merci pour toutes les infos .
je crois que je vais vendre le spa, je n'ai pas envie de changer mon abonnement pour payer plus.
merci de m'avoir consacré du temps.
bien cordialement
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« Entretien d'un SPA »
Discussion lancée par maeva38 - 7 réponses
« Spa de nage endless pools »
Discussion lancée par Stephdelt - 0 réponses
« Thermomètre piscine avec affichage température déporté »
Discussion lancée par ba - 14 réponses
« Construire un jacuzzi »
Discussion lancée par alexandredu424 - 11 réponses
« Hot tub (jaccuzi en bois) »
Discussion lancée par alli76 - 9 réponses
« SPA Brome OK et PH nul »
Discussion lancée par TILU61 - 34 réponses
