Traitement uv
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 380 fois
Nous sommes en création de local technique pour notre futur piscine
Avez vous des traitements uv à me conseiller / marques et fiabilité
Peut on accrocher le système au mur ?
Merci par avance
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 mois
Laurie2259
Traitement UV seul pour piscine, c'est pas adapté.
En entrée : des millions de bactéries vont être détruites, mais dès l'arrivée de l'eau dans le bassin : des millions de bactéries encore et encore.
Donc, pour moi, ça ne sert pas à grand chose, voir à rien du tout.
Il faut un traitement chlore et PH, et là, oui, c'est efficace, comme traitement.
Certains préfèrent traiter au chlore liquide, d'autres au sel avec cellule.
Un libre choix avec plein de +++ et plein de ---
Le traitement UV, n'est bénéfique pour l'eau potable du robinet, entre autres.
Mais ce n'est que mon humble avis.
Bonne Baignade
Merci pour votre réponse !
Le pb c est que nous ne pouvons pas traiter au sel piscine fermée déshu et fenêtre alu
Par contre on m a parlé de traiter avec de l oxygène actif ? Du coup que me faut il comme matériel ?
Je ne partage pas du tout la présentation que fait riri, qui n'à probablement jamais traiter son bassin avec les UV au vu de sa présentation. Personnellement je traite depuis plus de 15 ans ma piscine avec les UV, le traitement de se système demande une connaissance particulière sur le matériel a utiliser pour traiter le bassin. Laurie, si le système vous intéresse je peu vous conseillez objectivement.
alex135 a écrit:Bonjour.
Pour ma part je suis totalement nouvelle dans ce sujet oui je veux bien ! Merci
Si je comprend bien vous avez une piscine intérieur ou non?, avez-vous des baies vitrées, il me faudrait une photo du local piscine intérieur et extérieur. Votre bassin à quel volume d'eau, avez- vous déjà la pompe et le filtre à sable.
A plus Alexandre.
Les UV s'utilisent essentiellement dans les piscines naturelles ou biologiques en complément de la filtration par lagune (i.e. filtration par plantes type Carex sur une surface d'au moins 1/3 de la surface du bassin.
Dans les autres piscines cela peut être utilisé en complément mais pour un résultat peu mesurable et peu économique (consommation 100 à 200 Wh et changement de lampe tous les 2 ou 3 ans).
Il existe des systèmes combinant UV et Ozone c'est peut être plus adapté à une piscine intérieure mais relativement cher.
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
« Pompe a vitesse réglable »
Discussion lancée par lapin64 - 21 réponses
« Déçu de la qualité astralpool »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« étalonage sonde de régulateur de PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 9 réponses
« Echelle de Taylor: faire baisser l'alcalinité sans faire baisser la dureté? »
Discussion lancée par Yves 76 - 15 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
