Branchement électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 906 fois
J'ai fait rénover ma piscine magiline pour virer tout le système de pompe et filtration d'origine, que j'ai remplacé par une pompe plus classique (Astral Gemflow) et un filtre à sable.
J'en suis à la phase du branchement électrique de tout ça et j'ai comme l'impression que c'est bien plus simple que le coffret d'origine : la pompe Astral Gemflow comporterait déjà une horloge intégrée, donc je peux virer le boitier d'horloge, le contacteur de puissance ABB B6 30 10, le relai Tianbo HJQ ?
Je conserve que le disjoncteur différentiel et son disjoncteur, le boitier transformateur pour l'éclairage (en bas à droite), et le boitier pour le volet roulant (en bas à gauche) ?
Le schéma de cablage de la pompe Astral :
Bonjour Nico
Effectivement la pompe permet de supprimer l’horloge et le contacteur de puissance, toutefois il faudrait mettre un disjoncteur de calibre adapté pour chaque ligne sortante, pompe, volet roulant et éclairage.
Quelle est la fonction du relais Tianbo, on ne voit pas bien sur la photo, je vois une pompe péristaltique, .
Merci. La pompe péristaltique est indépendante, et a été ajoutée après.
Je pense que le relais Tianbo HJQ-15F-S-H était là pour protéger la pompe. Si c'est le cas, à virer aussi.
Je vais effectivement mettre un disjoncteur pour chaque poste, et garder le disjoncteur 10A à cartouche si je conserve le spot de 300 W
On ne voit pas mais je suppose que la pompe péristaltique doit être commandée par l'horloge via le relais, s'il n'y a pas d'autre moyen de démarrage comme un détecteur de debit il faut l'asservir a la pompe Gemflow, en principe il y a un contact sec sur la pompe pour cela.
La pompe peristatique est contrôlée par un boîtier électrolyseur avec sonde ph Hydrolife Sugar Valley, qui est branché à une simple prise.
Je vais refaire un coffret avec un interdifferentiel et un différentiel par équipement. En changeant le projecteur par un projecteur led, et donc un différentiel classique type C
« Entretien piscine à faire soi-même »
Discussion lancée par Tass73 - 6 réponses
« Pour en finir une fois pour toutes avec les taches en piscin »
Discussion lancée par quick return - 14 réponses
« Volet roulant et le bloc F15 Desjoyaux »
Discussion lancée par pidgi - 9 réponses
« Avis waterair »
Discussion lancée par JCM57 - 39 réponses
« Bache a bulle 4 saison »
Discussion lancée par Jmreynaud - 10 réponses
« Problème gel coat, besoin d'avis ! »
Discussion lancée par MammaZonie - 12 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
