Qualité bandelettes de mesure LIDL?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.200 fois
Avez-vous testé et comparé les résultats fournis par les bandelettes LIDL?
Depuis des années j'utilise de bandelettes AquaCheck.
J'ai dernièrement acheté des bandelettes LIDL et surprise le stabilisant est donné à plus de 240 ppm alors qu'avec ma dernière bandelette AquaCheck le résultat est de 0!
L'eau de la piscine à 25 ans et n'a jamais été changée en dehors des appoints dus à l'évaporation et aux surplus d'eau de pluie.
Dans un autre post précédent lien ici, je m'étonnais de constater que notre eau avait progressivement perdu ses reflets alors que les paramètres mesurés étaient tous corrects!
Je ne peux pas refaire de comparaison car je n'ai plus de bandelettes AquaCheck à disposition.
Qui aurait eu la curiosité de faire un test comparatif entre les bandelettes AquaCheck ou d'autres marques et LIDL?
Merci d'éviter les remarques gratuites et non justifiées qui diraient que les produits LIDL ne sont pas de qualité
Ancienneté : + de 9 mois
Si vous testez la bandelette Lidl avec de l'eau du robinet (à partir d'un robinet utilisé souvent) prélevée dans un récipient en verre, est ce qu'elle montre du stabilisant ?
Quand j'ai un doute sur une bandelette, je compare les résultats avec ceux de l'eau du robinet (en général le syndicat des eaux des communes publie régulièrement des analyses de l'eau pH, TAC ou/et TH, phosphates etc...).
GB83.
J'ai fait hier un test avec de l'eau du robinet, qui m'indique 100 ppm pour le stabilisant... Je ne sais pas quoi en conclure, je m'attendais en effet à un résultat inférieur proche de 0...
Je ne trouve pas cette donnée dans les informations fournies par le syndicat des eaux.
Normalement il ne devrait pas y avoir de stabilisant dans l'eau du robinet.
Pour avoir le coeur net, vous pouvez aussi tester avec de l'eau minérale.
Mais ces bandelettes ont l'air d'être complètement foireuses !
AlainD a écrit:Normalement il ne devrait pas y avoir de stabilisant dans l'eau du robinet.
Je viens de faire le test sur une bouteille d'eau minérale et le résultat est le même que sur l'eau du robinet entre 100 et 150 ppm... Cela voudrait donc dire que la fiabilité des bandelettes vendues chez LIDL ne serait pas correcte? En tous cas sur ce paramètre de mesure...?
On peut même dire que cela donne n'importe quoi comme résultat ...
L'eau minérale permet de vérifier d'autres paramètre (pH, TAC)
Bonjour,Effectivement je viens de tester les bandelettes qui m'indique que mon eau à un taux de stabilisant très haut.
J'ai essayé avec l'eau du robinet et je suis à 100 déjà, je vais réessayer avec les aquacheck pour me faire une idée
Ancienneté : + de 7 mois
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Pompe sta rite 5mpre-1 à démonter. »
Discussion lancée par prodhomme - 12 réponses
« Avis électrolyseur Hayward Salt And Swim 2.0 »
Discussion lancée par 85francois85 - 1 réponses
« Poussiere dans le fond »
Discussion lancée par tony.croutte@orange.fr - 3 réponses
« Matériel a prevoir »
Discussion lancée par touco59 - 19 réponses
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Dépôt parois »
Discussion lancée par stegauc34 - 3 réponses
