Tâches noires d’1 à 2 mm de diamètre incrustées sur liner
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.060 fois
J’ai une piscine enterrée à Bordeaux. Elle fait 8m par 5 et 60 m3 de volume. Elle est traitée au chlore.
Je filtre 14h par jour et je mets 1 galet de chlore par semaine. Mes paramètres sont ok (mais je dois quand même remonter le pH de temps en temps (à cause des pluies importantes ?)).
Des Tâches noires d’1 à 2 mm de diamètre se développent sur mon liner. Plutôt dans le fond de la piscine. Elles sont bien incrustées sur le liner : Elles ne partent pas quand je frotte avec une brosse. Elles sont assez distantes les unes des autres, je dirais de 30 cm. Elles sont plutôt rondes et très bien délimitées. J’ai l’impression que leur pourtour est jaune.
Je ne sais pas ce que c’est et surtout quoi faire. Pouvez vous m’aider ?
En fonction de votre volume d'eau 1 galet de chlore est insuffisant pour 60 m3, il est souhaitable de mettre 2 galets par semaine minimum, car il est nécessaire de désinfecter l'eau de façon préventive et curative. Afin de détruire les germes pathogènes, les algues, et d'oxyder, c'est à dire détruire, tous les déchets organiques. Votre taux de chlore lent doit se situer entre 2 et 3 mg/l. Si votre PH vous fait défaut, contrôler votre TAC, c'est lui qui assure une stabilité au PH. Pour les tâches noire, faire un traitement choc a l'hypochlorite de calcium en poudre (150g pour 10 m3 d'eau) avec un PH de 6.9. et une filtration pendant 48h.
Merci pour votre réponse !
Je ne comprends pas pourquoi mon chlore descend si lentement. Il reste à 3 avec même pas 1 galet par semaine.
J’ajoute que laˋpiscine est chauffée à 27 degrés.
J’ai mis la dernière bandelette en photo ci dessous. Je dois à nouveau remonter le pH. Je suis allé chez mon revendeur Zyke qui m’a dit que mon Tac était ok, et que si j’en ajoutais j’avais le risque de le monter trop haut et de devoir vider la piscine …
Votre eau n'est pas équilibrée, il faut faire une analyse chez un pisciniste qui possédé un photomètre en prenant un demi-litre d'eau du bassin.
J’ai acheté un photomètre pour arrêter de galerer avec les bandelettes.
Le chlore était bas et comme il y avait ces taches noires, j’ai fait un chlore choc. C’était la première fois dans cette piscine dont je m’occupe depuis 4 ans.
Au préalable j’avais vidé 1/3 de l’eau pour ramener le taux d’acide cyanurique a 71 mg/L.
L’alcalinité était à 115 mg/L et le pH a 7,35.
Après 24h avec filtration, l’eau est trouble et le chlore total est seulement à 0,21 mg/L. le chlore combiné à 0.
J’ai pourtant respecté la notice indiquant 5 pastilles de chlore choc pour 10 m3.
Dois je refaire un chlore choc ?
Un taux de stabilisant à 71 mg/l est trop important, la première chose a faire et de déconcentrer 40% de votre eau. Ensuite faire faire un traitement choc filtration 36h, après les 36h me donner les paramètres suivant: PH, TAC, Stabilisant, taux du chlore. Avec les résultats je pourrai vous donnez un avis.
Ma teneur en stabilisant est tombée à 47.
Je me suis documenté et j’ai compris que la présence trop importante de stabilisant inhibait l’action du chlore. Est-ce que la valeur de 47 est OK ? J’ai vu sur pas mal de sites web que l’idéal était de ne pas dépasser 30. Dois-je diluer à nouveau avant de faire le chlore choc ?
Pour info : lors de la dernière mesure :
- pH 7,66
- Alcalinité 151 mg/l
- chlore libre 0,12 mg/l
La première chose à faire est de descendre le PH à 7.0/7.2. En mettant 500g de ph moins en poudre filtration en route, après 4h de filtration contrôler le PH ensuite faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium (600g pour élevé le taux de chlore). vous pouvez traiter votre bassin avec un taux de stabilisant de 47 mg/l, mais il faut traiter avec galets de chlore non stabilisé de chez HtH jusqu'à la fin de la saison.
J’ai mis 1650 g de pH- pour baisser de 0,4 pt le pH de la piscine (J’ai re mesuré le volume de la piscine : c’est 55 m3 en fait). Mais 4h après le pH est à 7,42 !! Que dois je faire ?
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
« Buse piscine alliance »
Discussion lancée par paulominou - 8 réponses
« Piscine sel qui sent le chlore »
Discussion lancée par nounou30 - 35 réponses
« Fuite qui me rend fou !!!! »
Discussion lancée par draka90 - 5 réponses
« Help aidez moi »
Discussion lancée par fabriceromano - 1 réponses
« Margelles ou pas? »
Discussion lancée par claudie - 26 réponses
« Avis sur aquastar Besançon »
Discussion lancée par zzmach - 15 réponses
