Probleme robot piscine Maytronics dolphin s100
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 325 fois
Bonjour a tous, voici mon 1[sup]er[/sup] post
J’ai un robot dolphin s100
Depuis quelque jour quand je le mets en route il avance 5 sec s’arrête et recule 5 sec et aléatoirement il recommence
Je l’ai démonté
J’ai regardé le câble d’alimentation avec la fiche ronde du coter du boitier alim il y a 2 borne
Sur le robot il y a 3 borne 1 fil noir 1 blanc et 1 rouge du 24v au fil noir et rouge
Par contre le fil rouge je vois pas a quoi il sert ???..
Peut-être la carte électronique ?
Par contre j’ai un autre robot le même (qui fonctionne)
J’ai inverser les boitiers du robot ça met le même problème sur le robot défectueux donc ça ne vient pas du boitier alim.
J’ai des connaissances en électronique (ancien technicien tv).
Merci beaucoup pour votre aide
Belle journée a vous
[font=Roboto, Noto, sans-serif]https://youtu.be/RMjmsNsXOGg
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 9 mois
riri7707 est en train de faire un magnifique tutoriel sur la réparation des robots Maytronics ...
Il vaudrait mieux poster dans le sous-forum Filtration.
https://www.forumpiscine.com/forum/t31637-kit-maytronics-by-[...]-by-riri-reparation.php
Super merci je vais voir ca
Dept : Ardeche
« Buse piscine alliance »
Discussion lancée par paulominou - 8 réponses
« Pisciniste dans le nord »
Discussion lancée par FAST59 - 28 réponses
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
« Certificat de conformité »
Discussion lancée par cath72 - 15 réponses
« Pompe neuve qui s’arrete Et redémarre »
Discussion lancée par blablam - 27 réponses
« Avantage et inconvenients piscine au sel, »
Discussion lancée par ghost1 - 53 réponses
« Pisciniste dans le 13 »
Discussion lancée par choupy13 - 14 réponses
