Pastilles DPD 1 foireuses?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 359 fois
Qqn a déjà eu des pastilles DPD 1 foireuses?
J'ai une piscine 8x4m avec volet polycarbonate. Le 19 mai j'ai été infondée avec blindé de boue dans la piscine. J'ai nettoyé et donc fait un chlore choc (1kg) ça devait être aux alentours du 27-28 mai. Avant cette innondation, j'étais aux galets stabilisé depuis la sortie de l'hiver. Le 2 juin j'ai remis ma pompe chlore en route. J'ai calibré et vérifié ma sonde 2x depuis. La consigne a la machine est d'injecter à 660 l'an dernier cela correspondait a un taux d'env 1.5mg/l. En ce moment elle affiche 720. Le contenu du bidon n'a pas significativement bougé.
Le temps est tellement mauvais qu'on ne s'est pas encore baigné et donc la piscine est fermée tout le temps sauf le temps de nettoyer 1x semaine.
Temp 25°C, pH 7.1, Cya 16, TAC 180.
J'ai un scuba II qui date de la saison dernière. Ayant utilisé toutes les pastilles fournies avec la machine j'en ai acheté des nouvelles sur Amazon. J'ai bien fait attention de prendre celles compatibles avec photométre. Seulement depuis que j'ai remis la pompe en route (je pense que ca coïncide aussi avec le changement de pastille) le photométre indique tjs un taux trop haut de chlore. Tellement haut que je dois diluer 3x pour finir par être dans le range de mesure et obtenir 3.6 ce qui veut dire que j'aurais un taux supérieur à 10! Lorsque je fais le test avec pastille mais visuel il semble que je sois dans la fourchette entre 1 et 2 ce qui paraît plus normal.
D'où ma question c'est quoi le problème avec le photométre?
[/img]
Ancienneté : + de 9 mois
« Impossible de faire baisser le Ph »
Discussion lancée par eric1708 - 19 réponses
« RECHERCHE PISCINIER SUR LE 44 »
Discussion lancée par efr44 - 0 réponses
« Eau trouble et dépot vert sur le fond »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Help eau verte »
« Traitement de l'eau - TAC + Algicide ? »
Discussion lancée par zozo13 - 10 réponses
