Choix de systeme de filtration pompe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 582 fois
Bonjour je possède une piscine Hippo 40 hexagonale de chez Zodiac
Sa capacité totale est de 100m3 dont 60 m3 dans les boudins et 40 m3 dans le bassin
Etant donné qu'il y a une  communication de l'eau entre le bassin et les boudins je ne sais pas quels types de pompe et filtre  je dois installer (dois je filtrer la totalité de l'eau ou juste celle du bassin?)
Il semble que de l'eau réchauffée dans les boudins soit refouléé dans le bassin pour alors réchauffer celle ci
Est ce juste?
Donc quelle pompe choisir
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
Bien à vous
Ancienneté : + de 9 mois
D'après la notice de Zodiac, il y a 40m3 d'eau dans les boudins et 60m3 d'eau dans le bassin.
Et normalement les boudins sont étanches et ne communiquent pas avec le bassin. C'est cette pression des boudins étanches qui permet au bassin de tenir !
je pense que seuls les modèles WINKY et OVLINE sont communicants et chauffants ?
https://www.les-bonnes-affaires-piscines.com/wp-content/uplo[...]-Winky-Ovline-Hippo.pdf
l'eau enfermée dans les boudins n'est donc pas traitée ?
ne risque t elle pas de virer au vert avec la chaleur ?
AlainD a écrit:D'après la notice de Zodiac, il y a 40m3 d'eau dans les boudins et 60m3 d'eau dans le bassin.
oui merci beaucoup pour cette précision mais il est indiqué aussi dans la notice que c'est l'eau des boudins qui réchauffent celle de la piscine et il y a des valves communicantes...
« Volet roulant et le bloc F15 Desjoyaux »
Discussion lancée par pidgi - 9 réponses
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
« Echange SPA »
Discussion lancée par Mont d'Or - 0 réponses
« Projecteurs »
Discussion lancée par francoisjim - 0 réponses
« Moteur piscine grillé irréparable - lequel choisiriez-vous »
Discussion lancée par Lazypoet - 11 réponses
« MAGILINE devis hivernage et mise en service »
Discussion lancée par ellunalo74 - 20 réponses
