Bulles d'air sur buse de refoulement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 315 fois
J'ai hérité d'une piscine lors de l'achat d'une nouvelle maison. Cette piscine n'a pas été hiverné, la pompe était HS et le filtre à sable sous dimensionné. De plus le local technique était enterré contre la paroi de la piscine. Une vraie galère ....
J'ai donc décidé de "délocaliser" ce local a hauteur d'homme dans un abri.
Il a donc été refait à neuf (pompe, collecteur, tuyaux, filtre ......) par mes soins.
La piscine ressemblait plus à un marécage. J'ai donc vidé toute la piscine pour repartir sur de bonnes bases.
A la mise en route de la pompe tout marchait nickel, mais au bout de 2-3 jours j'ai commencé à trouver que le niveau d'eau baissait un peu trop vite. (2 cm/j). Hypothèse confirmée par le test du sceau.
Ce qui me perturbe c'est que j'ai des bulles d'air qui sortent de l'une de mes deux buses de refoulement, l'autre étant nickel.
La pompe est neuve, la vanne 6 voies et le filtre également, aucune fuite dans le local technique.
J'en conclus que le problème de fuite est situé en sortie de refoulement après le "T de séparation" pour les deux buses ?
J'ai peut-être tort.....
Merci de votre aide
Bonne journée à tous.
Olivier
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 mois
La baisse de niveau correspond à une fuite.
Les bulles correspondent à un circuit non étanche qui "avale de l'air", a priori plutôt sur le circuit d'aspiration (avant pompe) que sur le circuit de refoulement (après pompe et filtre).
Les 2 problèmes peuvent être liés... ou pas.
Personnellement j'ai aussi hérité d'une piscine en dur de >40 ans qui fuyait gravement (5m3/j !!).
Après de multiples itérations, il s'est avéré que la fuite était directement au niveau des buses de refoulement.
Il a fallu complètement changer ces buses et leur système de raccordement (carotteuse avec forêt diamant...) et depuis les fuites ont disparu.
Ca m'a pris plus de 4 ans pour identifier la source de mes fuites, les "spécialistes" en recherche de fuite, chers et incompétents, n'ayant rien trouvé.
En espérant que ça sera plus simple pour vous...
Merci pour votre retour d’expérience.
Dans un premier temps je vais essayer de localiser la fuite par mes propres moyens qui seront forcément limités par rapport à ceux d’un professionnel.
Bonne journée
Dept : Landes
« Algues moutardes rècurentes »
Discussion lancée par Aqua30 - 20 réponses
« Problème régul PH »
Discussion lancée par cicinho65490 - 30 réponses
« Balai magique !! »
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Problème aqualyse 80 »
Discussion lancée par chipo40380 - 15 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Alimentation pompe piscine avec contacteur »
Discussion lancée par Matad - 23 réponses
