Niveau d'eau qui baisse dans filtre à sable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 156 fois
lorsque je met la piscine en filtration  mon niveau d'eau dans le filtre à sable baisse et stagne sans jamais remonter
si je coupe la filtration le niveau  baisse beaucoup plus bas ?
mes 2 vannes skimmer sont ouvertes  ainsi que 2 vannes de refoulement prise balai fermé  2 vannes pour ma pompe à chaleur ouverte ainsi que la vanne 6 voies en  position filtration  et mon filtre à sable se vide si je remets en route la pompe redémarre ,je purge l'eau remonte   et on recommence l'opération tous les jours
un conseil  svp je ne m'en sors pas
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour Sergio
Je suppose que le local est au-dessus du niveau d'eau de la piscine ?
Le niveau baisse parce que de l'air entre dans le circuit, rechercher la prise d'air au niveau des couvercles de la pompe et du filtre ainsi que de tous les raccords de tuyauteries.
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
