Problème lors du coulage du béton Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.671 fois
Je viens ici pour vous demander conseil.
je suis en train de construire une piscine semi enterrée de 4x2.5x1.4m en bloc à bancher de 50x20x20cm.
J'ai placé des TOR de 10 verticaux sur toutes la hauteur des murs tous les 25cm sur la périphéire. Ces TOR sont encrés dans le radier de 20cm d'épaisseur et sur le rocher sur lequel repose mon radier.
J'ai ensuite placé 2 TOR de 10 sur toutes les rangées.
J'ai coulé hier avec du S4 et le soucis que j'ai c'est que le béton n'a pas rempli les bloc sous mon skimmer.
J'ai donc une colonne de 15cm de large sur toute la hauteur de la piscine sous mon skimmer qui n'a pas de béton.
Je suis dépité
Est ce récupérable où faut il que je casse tout ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
Bon finalement j'ai enlevé le skimmer ce qui me permettra de couler correctement en dessous.
[/img]
Dept : Savoie
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Doubler le feutre »
« Ou placer une chambre zélia pod »
Discussion lancée par mire83 - 22 réponses
