Renouvellement eau piscine : superflu ou nécessaire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 803 fois
Nous avons une piscine construite en 2016 de 54 m3 qui fonctionne avec un régulateur pour le chlore et le pH (sonde Redox pour Javel et pH moins à base d'acide sulfurique). Donc pas de stabilisants.
Une toute petite partie de l'eau est renouvelée lors de la belle saison lors des nettoyages au balai ou nettoyage du filtre, mais sinon nous n'avons jamais renouvelé intégralement l'eau de la piscine ni même fait le renouvellement d'1/3 par année.
Cette année on a réussi à récupérer un problème d'eau verte, l'eau est redevenue limpide mais le fond a tendance a vite verdir par endroits, je me demandais s'il ne faudrait pas changer en partie l'eau ?
Tous les produits qui sont ajoutés pour l'entretien, il y en a bien une partie qui reste dans l'eau non ? Que deviennent par exemple les ions Na+ présents dans le TAC + et la javel. Et les produits comme les floculants, les anti-algues ne laissent-ils pas des substances dans l'eau ?
Bref est-ce utile de changer l'eau ou pas ?
Ensuite c'est une piscine enterrée avec un sol (argileux) en pente et on a un puits de décompression. On a un revêtement en membrane armée et quelques marches dans un angle. La première partie doit être à 1m20 de profondeur ensuite on a une pente jusqu'à environ 2m de profondeur je dirais environ.
Quelles précautions sont à prendre si on souhaite renouveler une partie de l'eau ?
Dept : Vendee
Si la piscine est à l'extérieur, sans abri, l'eau est renouvelée naturellement par l'eau de pluie.
Avec une piscine avec électrolyseur au sel, cela rend nécessaire l'ajout de sel chaque saison, car l'eau de pluie génère une dilution importante. La pluie fait baisser le TAC de la même façon.
De ce fait, le renouvellement de l'eau n'est pas forcément nécessaire. Les problèmes d'algues peuvent être liés à d'autres sujets.
Avant de renouveler l'eau, il faut s'assurer avec le puit de décompression que la nappe phréatique n'est pas trop haute.
De façon générale, il n'est pas bon de laisser une piscine non remplie, donc minimiser le temps où elle n'est pas complètement remplie.
Ah oui j'ai oublié de préciser c'est une piscine extérieure avec un toit (dôme) coulissant. Elle reste fermée sauf quand on l'utilise et sauf lors des grosses chaleurs pour limiter son élévation de température.
Donc les seuls apports d'eau sont les remises à niveau (l'été avec l'évaporation et l'utilisation ou lors des nettoyage du filtre ou gros nettoyage balai).
Je ne sais pas très bien comment fonctionne le puits de décompression. A priori il y a une pompe dedans qui aspire "automatiquement" l'eau en cas de besoin. Cet hiver, où il n'a pas arrêté de flotter, on entendait l'eau qui était rejetée.
Dept : Vendee
Avec une piscine couverte, effectivement l'évaporation fait se concentrer tous les sels (ions) et produits chimiques.
Il faut surveiller deux mesures: le taux de stabilisant (acide cyanurique) et la dureté TH (ions calcium).
S'ils sont trop élevé, il faut renouveler une partie de l'eau de la piscine.
Et pour limiter ces besoins de renouvellement, vérifiez la composition des produits de traitement de la piscine.
Vous pouvez utiliser du chlore sans stabilisant.
Et pourquoi ne pas ouvrir le dôme quand il pleut pour avoir un apport d'eau naturel ? Si votre eau de ville est calcaire, l'eau de pluie ne l'est pas ! (et elle est gratuite ...)
Contrôlez TDS : Total des solides dissous.
Alors le pisciniste à côté de chez moi ne mesure que TH, TAC, Chlore libre, chlore combiné, chlore total, pH, stabilisant, Cu, Fe, Phosphates et sel (donc NaCl pas Na+ tout seul).
On peut mesurer ça comment le TDS ?
Dept : Vendee
Avec un photomètre électronique.
Nous n'avons pas de photomètre (on utilise des bandelettes et une petite trousse d'analyse Chlore/Ph). Et quand on a besoin d'une analyse plus détaillée on la fait chez le pisciniste. Mais les deux à côté de chez nous ne font pas de TDS. L'analyse du taux de sel ne permettrait pas d'avoir une idée de la qauntité de sodium ?
Dept : Vendee
La mesure du sel (chlorure de sodium) devrait mesurer l'essentiel des ions Na+ dans l'eau. Il est peut probable que ces ions posent problème.
On peut très bien avoir une eau de piscine salée, et il est peut probable que vous atteignez des niveaux de sel problématique.
Vous utilisez de l'acide sulfurique comme pH-, il peut aussi y avoir accumulation de sulfates. Mais avec une piscine qui n'a pas une revêtement minéral (liner, pvc armé), cela est moins problématique. Combiné avec le calcium, il peut y avoir formation de cristaux de gypse.
Les mesures de votre pisciniste sont déjà assez complètes, mais il manque principalement la mesure des sulfates.
Il existe des testeurs de TDS (par exemple chez Hannah Instruments).
L'avantage de cette mesure, c'est quelle prend en compte tous les ions dissous.
Ok merci, on va déjà faire une analyse chez le pisciniste et voir ce que ça dit.
Dept : Vendee
« Problème coverseal »
Discussion lancée par Stf03 - 40 réponses
« Desjoyaux liner - lignes verticales? »
Discussion lancée par Alen - 14 réponses
« Télérupteur connecté pour remplacer une horloge »
Discussion lancée par Dux - 3 réponses
« Comment vérifier le pool terre ? »
Discussion lancée par Gumeur68 - 10 réponses
« Raccordement robot piscine »
Discussion lancée par laurianne - 5 réponses
« Alimentation 12 volts projecteur DESJOYAUX »
Discussion lancée par filou0726 - 0 réponses
