Redox automatic salt
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 482 fois
Heureux nouveaux propriétaires d’un automatic salt en piscine intérieure, nous avons un soucis avec le redox, dans la solution tampon la valeur est ok, dans l’eau de la piscine les valeurs semblent bonnes comparées aux tables, mais dès qu’on met la pompe en route la valeur augmente au-delà de 800-850 et n’est plus corrélée à la concentration en chlore (aux alentours de 0,7-1mg/L). Nous avons vérifié, montage ok, poolterre ok,pH ok (photomètre et as5), alcalinité 65, métaux ok, pas de câble électrique à côté. Auriez-vous une de ce qui cloche s’il vous plaît ? Débit? Air dans le circuit après la pompe? Câblage?
Merci pour votre aide!
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 mois
Vanie29 a écrit:Bonjour,
Pour le moment bayrol me conseille de mettre plus de sel (4g/l), de monter mon alcalinité pour arriver dans la bonne gamme, et de mettre du stabilisant)m. Je vais remonter l’alcalinité même si aucun soucis de pH, ainsi qu augmenter légèrement la teneur en sel, mais je leur ai repondu que j ai une piscine intérieure et que j’ai acheté un électrolyseur low salt pour pas avoir trop de sel.
Est-ce que quelqu’un qui a une sonde redox peut me dire si la valeur varie beaucoup à l’allumage de la pompe/filtration svp?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Finistere
Surtout ne pas mettre de stabilisant pour une piscine intérieure !
Cette réponse de Bayrol montre que leurs interlocuteurs de SAV ne sont pas compétents ...
Et remonter le niveau de sel pour un électrolyseur Low Salt, c'est un peu scandaleux.
Il faut demander à Bayrol d'escalader le traitement de votre demande à un technicien compétent.
AlainD a écrit:Surtout ne pas mettre de stabilisant pour une piscine intérieure !
J’ai demandé. Réponse: Ils ne répondent qu’aux professionnels.
Dept : Finistere
« Avis sur pompe vitesse variable ESPA SILEN PLUS 1 »
Discussion lancée par cedric84100 - 20 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Ecumeur »
Discussion lancée par samk83 - 14 réponses
« Asservissement de pompe programmable »
Discussion lancée par zeidroll - 14 réponses
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
