Tuyauterie bonde de fond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.962 fois
Nous commençons la création de notre piscine en béton ...première question pourquoi est-ce que ma bande de fond à deux sorties : une sur le côté et une en dessous ? et deuxième question est-ce que le tuyau PVC souple doit être mis dans la dalle auquel cas s'il y a une fuite on est mal... ou passer sous la dalle ? merci pour vos réponses
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Attaquons par le fond, en plus d’être une source de problèmes une bonde de fond est-elle vraiment utile ?
et pour répondre a la question, la sortie latérale sert a raccorder la tuyauterie qui sera noyée dans le béton, celle du dessous sert a placer un tube de "calage" pour l'immobiliser en place pendant le coulage du béton.
Merci beaucoup pour votre réponse. Pour le PVC souple j ai vu que certaines personnes le font passer sous la dalle béton et d'autres à l'intérieur de la dalle béton...quelle est la solution la plus logique à votre avis ?
Valdane a écrit:Bonjour
Je ne suis pas expert en ce domaine mais j'ai pu observer que les tuyauteries étaient souvent noyées dans le béton, peut-être y sont-elle mieux protégées et y a t'il moins de perte en cas de fuite, dans les 2 cas c'est inaccessible.
Un pisciniste m'avait proposé de mettre une bouche d'aspiration en bas de paroi, l'avantage est qu'on peut encore y accéder par l’extérieur.
Personnellement je pense que les bondes de fond ne servent a rien et nécessitent un débit supplémentaire de la pompe, par exemple j'ai gèré un bassin en pente avec bonde de fond dans la "fosse" a 2 mètres de profondeur et skimmers bouchés a cause d'une fuite, en mettant les buses a fond vers le bas pour souffler les débris dans la pente et bien cela ne suffit pas a garder le fond propre.
On peut même observer que les débris remontent la pente avec les buses a l'horizontale et les skimmers ouverts.
J'ai aussi l’expérience d'une piscine ronde dans laquelle on faisait tourner l'eau a plusieurs pour concentrer les débris au centre et les faire partir par la bonde.
Dans mon bassin les débris s'accumulent sous les buses, c'est la que je mettrais une bouche (ou deux) si je le devait mais ce n'est qu'une idée.
Merci. On va réfléchir à tout cela 🙂
Bonne journée
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
« Conseils construction piscine et avis Devis Diffazur ou maçonné dans le 84-13-30 »
Discussion lancée par Flo1384 - 10 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4 »
Discussion lancée par drbide - 12 réponses
« Pente terrasse Piscine en L »
Discussion lancée par bops - 0 réponses
« Piscine bois. »
Discussion lancée par coro - 8 réponses
« Dosage dalle camion toupie »
Discussion lancée par manu70800 - 16 réponses
