Problème canne d'aspiration Zodiac Chlor expert Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.164 fois
ma pompe doseuse de chlore est récente 3 ans et j'ai un problème de canne d'aspiration qui mentionne en permanence "niveau bas" alors que le bidon de chlore est plein et que le coussinet de niveau n'est pas bloqué.
Zodiac préconise de changer la canne. N'y a t'il pas une autre solution pour réparer ce problème de capteur?
Ancienneté : + de 8 mois
phi1305
Impossible de dépanner le capteur.
C'est une ampoule reed encapsulée dans le fond de la canne.
Le flotteur lui est équipé de 2 aimants qui actionne le contact magnétique
Problème assez fréquent sur le bidon de chlore qui finit par bouffer l'étanchéité de mauvaise qualité et la javel s'infiltre dans la connectique de la canne.
Perso j'ai déjà changé 1 fois la canne chlore.
pour le PH, pas de soucis particulier rencontré
Donc, effectivement , remplacement de la canne.
Il y a une astuce à faire sur la nouvelle canne, couler de la résine bi-composant dans la canne (5cm) pour éviter ce PB dans le futur. Et là, plus de soucis de contact qui fonctionnera toujours
Chez Zodiac : Prix prohibitif pour la canne (ils se gavent réellement).
En cherchant bien on en trouve pour une trentaine d'euros sur le Web (non Zodiac), mais ce sont les mêmes.
Merci beaucoup pour cette réponse experte qui est précise et éclairante.
Cela me fait interroger sur le point suivant: si je débranche le fil noir de la canne aspirante qui donne l'information "niveau bas" en principe l'aspiration devrait refonctionner...certes je n'ai plus d'indication mais il me semble pouvoir faire l'impasse de cette information en vérifiant régulièrement le niveau de chlore.
A votre avis:
est ce que la carte mère fonctionnera en l'absence de ce câble?
Si je suis absent et que bidon est vide, est ce que l'absorption d'air par la canne peut endommager la pompe doseuse?
Merci pour votre aide !!
Oui, tu shuntes l'entrée et plus de message.
Après, ben tu vérifieras à l'oeil ton ni veau dans le bidon pour le futur
Voilà une bonne option, merci beaucoup pour ce conseil.
Je ne suis décidément pas très averti sur ces aspects techniques, désolé, aussi comment fait on un shunt?
A nouveau un grand merci pour votre aide patiente
Tu débranches les 2 fils qui vont à la sonde sur la carte, et tu remplaces par un fil entre les deux bornes.
Cdlt, Riri
riri7707 a écrit:Tu débranches les 2 fils qui vont à la sonde sur la carte, et tu remplaces par un fil entre les deux bornes.
Cdlt, Riri
super, c'est bien noté, merci beaucoup !!!
riri7707 a écrit:phi1305
Auriez vous un lien vers une cane compatible que vous auriez testée  ?
Dominique
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
Non, je n ai trouvé à mon niveau que la canne Zodiac.
Il y en a une chez ASTRALPOOL https://www.easypiscine.fr/fr/accessoires-et-pieces-detachee[...]2-cm-3457511100250.html
Elle est moins chère que la ZODIAC mais quand même pas à 30€ (ça je n'en ai pas trouvé) et est parfaitement compatible j'en ai acheté une en début de saison. Après pour la fiabilité c'est encore trop tôt pour que je puisse me prononcer.
Qui cherche trouve
25.90€
https://www.amazon.fr/Centrocom-R%C3%A9gulation-Piscine-dala[...]d=1724068864&sr=8-1
Et la petite astuce pour que ça n'arrive plus jamais : on coule 50ml de résine bi-composants dans le tube, on laisse sècher 24h00 et voilà. Le tour est joué
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Chlore inexistant »
Discussion lancée par Paca83 - 16 réponses
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
« Pas de trace de chlore dans ma piscine »
Discussion lancée par Torafejo - 7 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Eau verte malgré bon pH, bon TAC, filtre à verre neuf, pompe neuve »
Discussion lancée par Ainay - 14 réponses
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
