Construction escalier piscine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.085 fois
bonjour , je suis en train de construire ma piscine en moellons simple 6m x 3m avec un petit retour de 1m x 1m d' interieur pour mon escalier ( mon probleme ) en sachant que ma hauteur fini fait 1m20 .
DONC ma premiere marche et a 17 cm sous mon arase es un probleme pour mon niveau d'eau ????? la moitier de mes skimmer sont a 14/15cm sous mon arase donc cela devrai me faire 3 a 4 cm d eau sur ma premiere marche es ce génant ???
merci de vos reponse
De : Alixan (26)
Oui c'est un probleme surtout si tu fait un liner, fait t'a premiere marche à - 30cm de l'arase. Tu n'a pas de refoulement dans l'escalier?
ca sera un pvc armée , et oui j ai une buse de refoulement sceller dans la premiere marche a env 20 cm sous l arase ; que dois je faire ???
De : Alixan (26)
Moi j'aurrais mis 30 cm pour la premiere, comme la plupart du temps.
tres bien merci ,
il me reste plus qu'a tout recommencer....
si quelqu un a des solutions tout conseil et bon a prendre
De : Alixan (26)
Si tu peux poster une photo.
comment on poste des photos sur le forum
De : Alixan (26)
Moi j'heberge avec http://www.hostingpics.net/
De : Alixan (26)
que faut il que je fasse?
De : Alixan (26)
De : Alixan (26)
Mouai tu va pas avoir beaucoup d'eau sur la premiere marche.
Mais si c'est un PVC armé ça peux aller, si tu a la flemme de refaire.
ok merci de tes conseil , mais je penser que 30 cm de hauteur de marche fesai beaucoup ( surtout pour mes petits )....
vue mon escalier que feriez vous a ma place meme si je dois recommencer ???? quel hauteur et profondeur en sachant qu il fait 1M / 1M et hauteur 1M20
cordialement
De : Alixan (26)
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Mur qui cède Piscine Maçonnée »
Discussion lancée par Sherekan - 36 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Informations piscine miroir »
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Quel projecteur LED RGB pour piscine béton »
Discussion lancée par antony42 - 8 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
