Calcaire ou peinture Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 400 fois
sur la piscine de ma tante il y a du dépôt blanchâtre sur les parois.
c'est une piscine en béton avec un revêtement genre toile fibrée peinte.
dès que l'on frotte les parois à la main, du blanc se dilue et on en retrouve sur les doigts ?
calcaire ou peinture qui s'en vas ?
merci
Sujet résolu !
Un test simple : mettez du vinaigre sur cette poussière. Si cela réagit, c'est du calcaire.
Brouns64
J'ai eu un cas similaire chez mes parents.
Mais les traces sur les doigts étaient de la couleur de la peinture: Bleu.
J'aurais plus tendance à penser au calcaire.
Tu as des lunettes ou masque pour voir sous l'eau lorsque tu frottes les parois?
Essayes avec un balai de piscine ou balai brosse de faire 1m2 et voir le résultat.
Si la peinture s'écaille, tu devrais fatalement retrouver au fond des traces, écailles de peinture.
Si tu as un robot, tu devrais en avoir plein le filtre également
Pas simple ton histoire.
Après tout dépend de l'âge de la peinture et sa composition.
Mes parents ont fini par refaire toute la piscine avec du carrelage, leur piscine avait + de 20 ans. Maintenant ils ont de la mosaïque en pâte de verre.
On dirait une piscine toute neuve...
Bon courage
Merci tous les deux,
il y a une heure de route, donc pas de test dans l'immédiat.
par contre j'ai été voir mon magasin piscine qui est aussi pisciniste et pour lui c'est la peinture qui vieilli.
le bassin a au moins 8 ans et selon lui c'est normal de refaire une peinture après autant d'années, surtout s'il y a eu un mauvais pH. ce qui je pense a été le cas ...
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
« Pompe, filtre, électrolyseur et régulateur PH ASTRAL »
Discussion lancée par Vir33 - 15 réponses
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« Demon21 »
Discussion lancée par Demon21 - 0 réponses
« Ph à 8,7 »
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
