Air dans préfiltre pompe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 673 fois
toujours sur la piscine de ma tante, j'ai pas mal d'air tourbillonnant dans le préfiltre de la pompe et qui n'arrive pas à partir.
piscine à miroir avec bac tampon,
apparemment pas de prise d'air dans l'aspiration, il y a un clapet antiretour sur chaque arrivée d'aspiration.
quand j'ouvre le préfiltre, il reste bien rempli et ne se vide pas.
si j'ouvre la vannette du filtre à sable effectivement il y a de l'air qui sort par à-coups, mais au bout de 10 minutes c'est toujours pareil ?
une idée pour qu'il n'y ai plus d'air ?
merci
Pour chasser l'air prisonnier dans le circuit, j'ouvre la purge d'air du filtre a sable au tout début du contre-lavage. C'est dans cette configuration que l'air est le plus efficacement éliminé.
Le problème est qu'en général quand on ouvre cette purge, il y a plus d'eau que d'air qui sort. Ce n'est pas le cas au début du contrelavage.
Si la pompe est à vitesse variable, à faible vitesse l'air prisonnier n'est pas éliminé.
Bonjour Brouns
Brouns64 a écrit:Bonjour,
merci
Le préfiltre est en dépression quand la pompe tourne, le couvercle peut laisser passer un peu d'air (le raccord d’entrée de pompe aussi).
Pas grave pour moi car l'air est aspiré par la pompe et s’évacue au fur et a mesure d’où qu'il vienne.
AlainD a écrit:Pour chasser l'air prisonnier dans le circuit, j'ouvre la purge d'air du filtre a sable au tout début du contre-lavage. C'est dans cette configuration que l'air est le plus efficacement éliminé.
pompe fixe, en gros tu fait un lavage avec la purge ouverte c'est cela ?
tout est bien étanche, difficile de faire comprendre que ce n'est pas grave à une personne qui a une piscine depuis 45 ans !
Peut être des joints poreux à l'air...Avez vous essayé de réduire le débit des refoulements pour voir si le problème ne viendrait pas de là.
Sinon une fuite d'eau sous le niveau fait la même chose, l'eau s’échappe dans le sol pompe a l’arrêt mais on ne voit rien avec les pluies abondantes, et la fuite aspire de l'air pompe en marche, réparation faite ce printemps.
Pompe à l'arrêt, l'air est normalement en haut du filtre à sable.
Au démarrage du lavage, j'ouvre très légèrement la purge pour que l'air s'échappe.
Il faut refermer rapidement, dès qu'il y a de l'eau qui sort.
non pas de fuite d'air
Jeff24490
non pas de perte d'eau
AlainD
j'essaierais ta méthode quand j'y repartirais
merci
Bonour Brouns
La purge du filtre élimine l'air accumulé dans le filtre en provenance de la pompe, en aucune façon l'air dans le filtre ne peut redescendre dans la pompe qui est plus basse que filtre a sable, et surtout pas a contre courant quand la pompe tourne.
Le flux dans le filtre se fait de haut en bas et le point le plus haut de l'installation est le couvercle du filtre a sable sauf si la pompe est au-dessus de tout le reste, même dans ce cas par expérience l'air ne reste pas dans la pompe.
Si la pompe est au-dessus du niveau de l'eau l’amorçage ne peut se faire que si l'air s’évacue.
Dans tous les cas l'air en excès doit bien entrer dans le circuit quelque part en amont de la turbine.
« Récupération eau piscine au sel »
Discussion lancée par Phaistos - 1 réponses
« Choix électrolyseur pour un néophyte »
Discussion lancée par R3Tr0ViRuS - 11 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Choix de robot piscine »
Discussion lancée par didoudelezi - 61 réponses
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
« Electrolyseur Hayward Aquarite pro »
Discussion lancée par chickbilll - 20 réponses
« Chauffer local technique ? »
Discussion lancée par Sabted77 - 14 réponses
