Changement du relais temporisé d'une piscine ancienne
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 915 fois
mes parents ont une piscine du début des années 90 avec un bloc de filtration SOLIFLO2 (c'est ce qui est indiqué sur la facture)
le coffret électrique se trouve juste à côté du bloc filtration
il y a un souci depuis peu, malgré l'horloge mise par la suite par mes parents, la filtration ne s'arrêtait pas
après vérification, il apparait qu'il y a un relais temporisé et qu'il est HS (il "colle" tout le temps donc n'arrête pas la filtration)
le souci c'est que le modèle ne se fait plus
il s'agit d'un MOELLER DIL ET 11-M (qui apparemment ensuite a été racheté par EATON) avec 2 cables en 15 (noir) et A1 (bleu) en haut et 2 cables en 16(noir) et A2 (beige) en bas. la petite molette rouge est sur 1
j'ai trouvé les spécifications du EATON DIL ET 11-M-A qui lui ressemble physiquement ([font=Arial, Helvetica, sans-serif]Relais temporisé, 1W, 0,05s-60h, retard à l'appel, 24-240VAC/DC) mais je ne sais pas si c'est équivalent et de toute façon, il ne semble plus se faire non plus...
Auriez vous une idée de ce qu'on peut mettre pour remplacer cet élément?
merci si vous pouvez les aider...
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 mois
je ne vois pas l'intérêt d'un relais temporisé et d'une horloge.
à mon avis quand il y a eu ajout de l'horloge il aurait fallu enlever ce relais.
pour t'aider il faudrait une photo de très bonne qualité ( pour pouvoir zoomer et bien lire les marquages des composants) de tout l'intérieur du coffret électrique et du couvercle.
c'est ce modèle ?
https://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/4323/notice-soliflow.pdf
En fait la notice c'est la nouvelle version du soliflow
Celui dont je parle est plus ancien (début des, années 90) et je n'arrive pas à trouver de notice...
je vois pour ajouter une photo...
En fait l'alim générale arrive dans ce coffret à côté de la filtration puis il y a eu un autre branchement qui part de ce coffret et va vers une horloge pour pouvoir choisir les horaires de filtration.
Dept : Eure
Dept : Eure
Le relais temporisé semblerait être piloté par l'horloge, un relais simple suffirait et ce n'est peut-être pas le relais qui est en cause mais l’horloge.
Comme a dit Brouns le relais n'est pas utile, une horloge peut commander directement la pompe.
Merci pour la réponse
quand on débranche l'horloge, la pompe fonctionne en permanence également.
Et aussi quand on met l'interrupteur sur 0 (en fait il y a un interrupteur 0 / I / AUTO) annexé à l'horloge, la pompe continue également de fonctionner.
d'où le fait que l'on pense que c'est le relais qui reste collé et donc fait fonctionner la pompe en permanence...
Quel type de relais est-il possible de mettre?
Dept : Eure
Débrancher l’horloge ? cela dépend de ce qu'on débranche.
Débrancher A1 ou A2 sur le relais permettra de voir s'il est réellement collé.
Un relais simple qui supporte au moins 16 Ampères convient mais je brancherai une horloge piscine en direct, multiplier les composants multiplie le risque de panne.
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique[...]0-a-230-v-82302564.html
nounette76
une ou plusieurs photos de l'ensemble du coffret complet pour pouvoir suivre le câblage, car je suppose que tu as aussi un contacteur où est branchée la pompe.
Désolée, je n'ai pas la possibilité d'y retourner prendre des photos et je pars en congés...
en fait, ma mère me dit que c'est juste le coffret avec l'horloge qu'elle a déplacé car il prenait l'eau mais c'était comme ça à l'origine...
donc près de la filtration : la photo que j'ai mise
dans leur abri à côté : l'horloge et un commutateur I/O/AUTO
Apparemment je ne sais pas à quoi servait la temporisation car me mère me dit que dès qu'elle mettait en forçage sur marche, la pompe démarrait sans tempo...
Un collègue me dit qu'en effet on peut mettre juste un relais simple de 10A (la pompe fait 1500 W) ou alors un télérupteur
c'est un voisin de mes parents qui viendrait leur rebrancher ça... Et donc je ne sais pas quel cable il faudrait brancher ou pas...
Dept : Eure
Désolé mais je ne pourrais pas t'aider plus sans photos,
les relais ou les télérupteurs ne sont pas fait pour commander des moteurs, il vaux mieux un contacteur comme on trouve dans tous les coffrets piscines.
je doute que ce relais temporisé commande directement la pompe, tu dois avoir en plus un contacteur qui ressemble à ceci:
https://www.piscine-discount.info/accessoires/30855569-conta[...]cine-2000000006505.html
il suffit donc (mais il faut s'y connaitre un peu en électricité quand même) de recâbler le coffret classiquement avec uniquement l'horloge, le bouton I/0/AUTO et le contacteur.
un exemple ici
https://www.pinterest.fr/pin/708542953878741101/
Ok merci. je vais voir ce que je peux faire avec ces infos
Dept : Eure
Voici les autres photos que j'ai
le coffret avec l'horloge intérieur et extérieur
et une autre photo du coffret à côté de la filtration, il n'y a pas d'autres appareillages dedans... donc pas de contacteur...
ça date de + de 30 ans donc c'était peut être différent question cablage...
le DIL ET 11 M s'appelle relais mais en fait, c'est plutot un contacteur en effet
DILET11-M-A 048886 EATON ELECTRIC Relais temporisé, 1W, 0,.. (electricautomationnetwork.com)
Dept : Eure
Je pense que je commence à comprendre, le DIL ET 11M est un relais à ne pas confondre avec un contacteur. Un relais est fait pour commuter des petits courants, le DIL ET11M est prévu pour 3A maxi.
Un contacteur lui est prévu pour commuter des courants plus importants.
D'après tes précédents messages j'en déduit en fait que le relais DIL a ses contacts "soudés" (les contacts restent fermés) à force de commuter un courant pour lequel il n'est pas prévu, donc effectivement rien n'arrête la pompe !
Il faudrait donc remplacer le DIL par un contacteur.
Par contre je vois que le disjoncteur PKZM qui est sensé protégé la pompe est réglé à 12, je doute que la pompe consomme 12 ampères ?
il me faut une photo de tout l'ensemble du coffret pour t'aider plus et encore pas évident.
Merci beaucoup pour tes réponses
Le DIL ETM est d'origine (donc + de 30 ans...)
la pompe est une 1500 W donc ça doit être + proche du 10 A je pense...
désolée je n'ai pas d'autres photos... et je pars en vacances ce week end... ma mère me dit qu'il n'y a rien d'autre dans le coffret...
est-ce que mettre un contacteur jour/nuit à la place du relais serait une bonne idée? Sinon quel type de contacteur?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Eure
J'ai pu avoir une photo en entier et il y a bien un contacteur je pense en bas à gauche... (ma mère m'avait dit qu'il n'y avait rien d'autre )
je vais attendre d'y aller dans 3 semaines pour voir ça + en détail
Dept : Eure
Cool, oui c'est bien un contacteur qui doit être vraisemblablement un MOELLER aussi.
donc c'est simplement le circuit de commande à modifier ...
à ton retour avec une bonne photo je pourrais peut être d'aider à recâbler.
Quel fourbi pour alimenter une pompe et je suppose un spot par le biais du transformateur 12 Volts.
tout cela correspond a ce que je disais.
En bloc tout ceci est mauvais avec du câblage en 220 volts qui se balade d'un coffret a l'autre, pas de disjoncteur différentiel (je suppose et j’espère qu'il y en a un sur la ligne d’alimentation du coffret) et pas de disjoncteur sur le circuit éclairage.
Personnellement je mettrais tout ceci a la benne et le remplacerais par du neuf en bon état et de bonne facture.
Voir ici par exemple ---> https://www.cash-piscines.com/coffret-filtration-racer-mono-[...]2-proj-led-463a-p-91158
Je suis sur place cet aprem
Je vais tester la bobine du contacteur...
Quelqu'un pour me dire ce que je dois tester?
Dept : Eure
« Choix électrolyseur et régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Laurentladier - 20 réponses
« Ph Expert Zodiac Filtration clignote »
Discussion lancée par antonin2503 - 18 réponses
« Traitement cuivre/argent »
Discussion lancée par josalto - 43 réponses
« Redox instable »
Discussion lancée par Orel06 - 3 réponses
« Présence algues ou non »
Discussion lancée par Elodie66100 - 6 réponses
« MESSAGE ERREUR "DEFAUT PROD" ELECTROLYSEUR ZODIAC Ei 17 »
Discussion lancée par simo89100 - 41 réponses
« Piscine enterré 6x3 »
Discussion lancée par lina2b - 31 réponses
