PAC erreur E3
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.006 fois
J'ai un gros souci avec ma pompe à chaleur qui ne veut pas démarrer et qui se met systématiquement en erreur E3
Pour répondre à certaines questions :
  • Le IN et OUT ont été bien connecté ? OUI
  • Le bypass est complètement fermé OUI (pas sur cette photo mais même fermée, ça ne fonctionne pas)
  • Le filtre est bien clean : OUI
La pompe à chaleur se met uniquement à fonctionner quand on met le contre -courant cad quand le flux de filtration est très rapide...
Avez vous une idée pour nous aider? Merci 1000x d'avance de votre aide car là, on est un peu désespéré...
Je pense que vous avez trouvé votre problème, c'est une question de débit. Soit votre PAC a déjà fonctionné et votre débit en sortie est comme d'habitude alors il faut changer le capteur de débit de votre PAC. Soit elle n'a jamais fonctionné et alors votre débit est trop faible pour votre PAC.
Petite remarque sur votre installation, si le cylindre gris sur la photo et un électrolyseur, l'avoir mis en amont de la PAC ce n'est pas top, il devrait être en aval.
Merci pour votre message Olivier. C'est clairement une question de débit et j'ai aussi pensé au capteur de débit. Je vais le checker ce soir. Le truc qui me chiffonne, c'est que la pompe à chaleur fonctionne uniquement quand on met le contre-courant (cad le flux de filtration est très rapide)...Mais ds ce cas, elle détecte quand même un débit non??
Bon...Le capteur de debit est OK, dans le bon axe et fonctionnel. Quand je retire la sortie de ma PAC (cad le chaud), la PAC se met en route. Par contre, quand je rebranche ma sortie, elle se coupe a nouveau...On dirait qu'il y a 2 courants inverses qui se rencontrent et qui annulent mon debit...
Et côté refoulement cela dit quoi?
Que voulez-vous dire par côté refoulement?
Le débit du refoulement au niveau du bassin est correct, vous n'avez pas une vanne après la PAC de plus ou moins fermée ?
Non je ne pense pas...je vais devoir faire appel au pisciniste je pense...😌😌😌
PS : RESOLU...Voir dernière photo. C'était juste une vanne à fermer au niveau de ma pompe à filtration...Tellement bête :-(
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« Pompes filtration en parallele »
Discussion lancée par Polo8742 - 9 réponses
« Mise en marche PAC poolex »
Discussion lancée par titi74380 - 1 réponses
« Piscine eau verte - comment la rattraper »
Discussion lancée par loicsoizic - 39 réponses
« Quel coût d'électricité »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« Consommation électrique »
Discussion lancée par Carocoap - 14 réponses
