Branchement régulateur PH Astralpool
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 797 fois
Voilà je viens de faire l’acquisition d’une maison avec piscine et pour ne pas me prendre la tête avec le PH, j’ai investi dans un régulateur. Me voici donc à l’étape du branchement électrique. Sur le manuel d’installation il y a des contradictions entre branchement en parallèle avec la pompe et sur la page suivante l’utilisation d’un relais. Donc je suis un peu perdu.
J’ai décidé de suivre le branchement de la pompe et de me brancher dessus qui est en 2T1 et 4T2
Pouvez vous me dire si tout est ok dans les branchements SVP ?
Ancienneté : + de 8 mois
Wesh
utilisation du relais de la pompe
pour éviter de prendre les surtensions au démarrage du moteur
par exemple neutre et terre en direct,
phase par le dernier contacteur du relais
arrivée en haut
départ en bas
par exemple
une photo du contacteur de puissance (relais)
aiderait à préciser les id des contacts
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Wesh
arrivée en haut
départ en bas
par exemple
Salut, Merci de ta réponse. J'ai rajouté une photo.
Wesh
apparemment 5L3 et 6T3 sont libres
arrivée de la phase sur 5L3
éventuellement piquée sur 3L2 si c'est une phase
départ vers le régulateur à partir de 6T3
Super merci
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« Bosses sous le liner »
Discussion lancée par Toutun - 5 réponses
« Hivernage piscine »
Discussion lancée par fabaure - 13 réponses
« Acquisition piscine - débutant »
Discussion lancée par Fredpim17 - 25 réponses
« HIVERNAGE électrolyseur au sel »
Discussion lancée par SPLASH35 - 14 réponses
« Probleme Liner »
Discussion lancée par john079 - 16 réponses
« Pisciniste autours de Pau (64) »
Discussion lancée par stefbad - 0 réponses
