Réaction après traitement algues moutardes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.700 fois
Suite à la découverte en début de semaine d'un début de prolifération d'algue moutarde, j'ai traité hier ma piscine avec un algicide Bayrol desalgin mustard combiné avec un chlore choc comme indiqué
L'eau de ma piscine a viré au jaune / vert en quelques minutes après traitement et c'était toujours le cas ce matin.
Cette réaction est elle normale?
C'est la première fois que je traite contre les algues moutardes et je dois dire que cette réaction est assez surprenante.
Je précise que je traite au chlore stabilisé classique et je n'ai rien mis d'autre comme produit mis a part une dose de séquestrant métal en début de saison.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 8 mois
Pour ceux qui rencontreraient le même soucis, je viens de résoudre le problème avec adjonction de séquestrant métal.
J'ai été extrêmement surpris de la vitesse a laquelle l'oxydation s'est produite. Il a suffit de quelques secondes.
Le séquestrant a quand a lui fait effet en 2 heures environ.
Voici la procédure du traitement contre les algues moutarde:
- nettoyage à fond à la brosse ou mieux au karcher. Ne pas oublier le volet, le régulateur de niveau, la pompe etc... et de démonter les spots,
- ajuster le PH (~ 7,2)
- plonger dans l'eau tout ce qui a été en contact avec l'eau: bouées, frites, épuisette, etc...
- filtration en route, balancer du HTH Yellow Shock ( 25g/m3 ), j'en ai mis également dans le filtre
- dans l'heure qui suit chloration choc ( HTH shock )
- laisser tourner la filtration 24 heures
- arrêt et floculant
- aspirer tout ce qui est au fond
Dept : Herault
« Fuite du filtre a sable »
Discussion lancée par azze01 - 3 réponses
« Choix robots »
Discussion lancée par mielle31 - 6 réponses
« Idée / Conseil orientation piscine »
Discussion lancée par pathos0174 - 7 réponses
« Protection liner »
Discussion lancée par kraider - 4 réponses
« Choix d'un filet de protection contre les feuilles »
Discussion lancée par Andre33 - 5 réponses
« Qui connait CPP Composite Piscines Plus »
Discussion lancée par Audreychou - 7 réponses
« Fuite de 1cm par jour. »
Discussion lancée par eric8172 - 189 réponses
