Équilibrage PH
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 361 fois
Je n’arrive a stabiliser mon pH alors que la sonde est étalonnée
À 100% au 7 et au 4
Je rajoute du ph- et le fait redescendre à 7.3 et au matin après avoir tourné toute la nuit (piscine au sel avec électrolyseur et régulateur de pH) je me retrouve à nouveau avec un pH à 8
Si quelqu’un connait comment venir à bout de ce problème ?
Ancienneté : + de 8 mois
Quel est le taux d’alcalinité et le th ?
C’est pour mesurer le TAC c’est bien ça ?
Si oui comment cela se mesure ces taux ?
Des bandelettes donnent déjà une idée (Aquachek 7), et puis les piscinistes bien équipés font des analyses précises et fiables.
J’ai testé avec le petit testeur ppm pas bon à priori manquerait de sel je vais ajouter et voir si cela règle le problème
Merci pour votre réponse
PPM A 2700 en ajoutant du sel et de l’anti calcaire mais pH à 8.1 comme t régler ce problème ?
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Filtre à cartouche Swimclear »
Discussion lancée par anaas - 11 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Débit faible »
Discussion lancée par Lachanau - 6 réponses
« Problème sur régulateur pH perfect zodiac »
Discussion lancée par brun26 - 15 réponses
« Superpomp hayward vstd 1.5cv »
Discussion lancée par Freddy38p - 39 réponses
« Module de telecomande pompe »
Discussion lancée par ahunuivoile - 37 réponses
