Poussières noires au fond de la piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.746 fois
j'ai une piscine magiline qui fonctionne très bien depuis 8 ans mais cette année j'ai des dépots noirs au fond qui semblent être des agrégats de poussières.
Le robot Zodiac que j'utilise depuis les 8 ans, et qui fontionne toujours super bien n'est absolument pas capable de les aspirer car trop fines, et en plus dès qu'il s'approche elles se soulèvent et se diluent en un petit nuage fin.
La seule solution qui semble fonctionner est de créer un siphon avec un long tuyau d'arrosage et de promener le bout du tuyau sur chaque dépot pour l'aspirer et le rejeter à l'extérieur du bassin, mais c'est fastidieux, j'ai toutes les semaines ces dépôts dès que le bassin est laissé au calme pendant 1 journée.
Que peut on trouver comme solution robot ou aspirateur qui soit capable d'aspirer ce genre de poussières ?
Précision, je n'ai pas de système d'évacuation d'eau à l'égout, mais juste une sortie balai qui pousse de l'eau dans le bassin, en plus de la sortie normale du circuit d'eau.
merci de vos conseils.
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
Non, pas résolu, pas de réponse.... Je cherche toujours
« Avis sur problème couverture »
Discussion lancée par zouzoupets - 15 réponses
« Fuite sur refoulement »
Discussion lancée par Marianne21 - 12 réponses
« Piscine mélèze sans liner »
Discussion lancée par ggth - 65 réponses
« Faire piscine en bois »
Discussion lancée par mdehar28@gmail.com - 0 réponses
« Electricité > Contacteur, pompe, pac, hors gel < Besoin d'aide »
Discussion lancée par poulpgluant - 11 réponses
« Chlore choc ou pas? »
Discussion lancée par flo601 - 3 réponses
« Projet piscine hors sol bois »
Discussion lancée par alba1338 - 24 réponses
