FOND DUR PISCINE 5X5X1.2 QUE FAIRE ??
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.503 fois
Bonjour, ayant acheté une piscine chez casto , le vendeur me conseil une dalle béton de 15 cms féraillée . J ai décaissé , et fait le devis pour la dalle et les devis safollent 815 euros (a la main comme les romains , avec des allés retours brouette pour amener les graviers et sable au coulage ) , devis béton avec motopompe 1150 euros (reste plus a coffret et mettre le grillage) , en conclusion c 'est assez onéreux pour une simple dalle pour une "petite" piscine !
Je pensais mettre autres choses comme fond dur , style ternaire (ou cailloux concassés) posé sur un géotextile (bien tassé, location d une dameuse) puis une petite couche de sable pour égaliser ( et éviter de percer le liner ) , le cout serait moindre , dans le temps la tenue? Par contre , si l'on retire la piscine dans les années futures , on peut replanter du gazon ( enlever la couche de sable et remettre de la terre ).
Merci de m'éclairer !! de me conseiller , d avance merci .
Dept : Loire Atlantique
Cela est réalisable au niveau technique si votre piscine n'a pas de renforts qui se servent du béton pour être maintenue (vous avez l'air d'avoir un octogone régulier donc pas de renforts mais si c'est un carré ne tenez pas compte de ce qui est écrit en dessous)
Vous pouvez remplacer le dallage avec du remblais compacté, c'est souvent 15 cm de 0/31.5 compacté avec une dame vibrante recouvert de 2 cm de sable pour la finition, c'est très facile a réaliser et c'est beaucoup moins cher mais vous devez faire attention a ce que casto vous recommande.
En effet si votre piscine est posée sur un lit de gravier et qu'elle aurais du être sur du béton et qu'un problème survient alors que la piscine est sous garantie, votre piscine ne sera plus sous garantie (même si votre problème est la préservation du bois par exemple), c'est l'argument du non respect de la notice de montage qui supprime toutes garanties.
Regarder la notice de montage si vous pouvez la poser sur un lit de gravier ou alors interroger le fabriquant (si vous avez ces coordonnées).
DG
De : Voiron (38)
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
« Des avis sur les piscines Piscinelle ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 56 réponses
« Traitement des partie enterrées d'une piscine en bois »
Discussion lancée par jeefreeze - 7 réponses
« Avis Doodoopool: Envoi de produits non conformes »
Discussion lancée par delittlerock - 18 réponses
« Implantation piscine et local technique »
Discussion lancée par chico91 - 13 réponses
« Le bois peut il s abimer au contact de la terre ? »
Discussion lancée par amcas - 6 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
