Aspiration poussière fine
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.433 fois
J'ai besoin de conseils concernant l'aspiration de poussière très fine présente au fond de mon bassin.
Lorsque je les aspire en mode filtration sur la vanne 6 voies, le bassin est impeccable, mais j'ai l'impression que ces poussières ne sont pas capturées par le filtre (trop fines) et reviennent dans le bassin au fil des jours.
J'ai donc pensé à aspirer en mode vidange, mais c'est impossible, la puissance d'aspiration de ce mode est trop faible (je mets la main devant la bouche de mon skimmer (je n'ai pas de prise balai) et l'aspiration est très très faible) ...
Si quelqu'un a une astuce ?
Merci d'avance.
Dept : Jura
Ancienneté : + de 8 mois
Voir le sujet sur le "sable du Sahara". Ces poussières fines ne peuvent effectivement pas être filtrées par le filtre à sable.
Deux solutions :
  • les aspirer avec un balai aspirateur en envoyant vers la vidange
  • si vous avez un robot nettoyeur équipé d'un filtre ultra-fin (50-60µm), il peut arriver à les éliminer
Utilisez-vous du floculant ? c'est de toute façon nécessaire pour éliminer les déchets très fins.
AlainD a écrit:Voir le sujet sur le "sable du Sahara". Ces poussières fines ne peuvent effectivement pas être filtrées par le filtre à sable.
Deux solutions :
Merci pour ta réponse, mon robot ne capture pas non plus cette poussière. Et comme mentionné dans mon message le mode vidange a une puissance d'aspiration beaucoup trop faible, alors que le mode filtration aspire très très bien, pourquoi ?
Dept : Jura
Deux solutions :
Si votre robot ne capture pas les boues rouges c'est que le filtre du robot a des mailles trop importantes.(> à 60 microns)
Comme le dit AlainD, un filtre de 60 microns piège les boues rouges sans problèmes sans l'aide de floculant.
Merci pour vos réponses, j'ai fait des recherches, mon robot est un Dolphin Liberty 200 et apparemment il existe un autre type de filtre que celui fourni avec le robot, un filtre cartouche ultra-fin. Pensez-vous que cela peut me débarrasser de ces poussières ?
Dept : Jura
Un robot n'est pas conçu pour se type de fine poussière, c'est avec un balai aspirateur manuel qu'il faut envoyer à l'égout munie d'une tête de balai à roulettes et non avec brosse pour ne pas disperser cette fine poussière.
mathias39 a écrit:Merci pour vos réponses, j'ai fait des recherches, mon robot est un Dolphin Liberty 200 et apparemment il existe un autre type de filtre que celui fourni avec le robot, un filtre cartouche ultra-fin. Pensez-vous que cela peut me débarrasser de ces poussières ?
C'est ce type de filtre que j'utilise, et cela me permet d'éliminer les poussières fines déposées au fond de la piscine
alex135 a écrit:Bonjour.
Et pourtant ça marche avec un robot équipé de ce type de filtre ...
Je ne peux pas car comme j'ai expliqué plus haut je ne comprend pas pourquoi mais en position égout ma pompe n'a aucune puissance d'aspiration, en filtration elle aspire très bien mais pas en position égout ...
Dept : Jura
Merci Alain je vais essayer d'en commandé un !
Dept : Jura
AlainD il se présente sous quelle forme ce filtre, spécifique à votre robot ?
Adaptable dans un panier de robot quelconque  ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Bas Rhin
greenood J'en ai trouvé un spécifiquement aux robots dolphin et le prix est de 90€ c'est abusé quand même
Dept : Jura
greenood a écrit:AlainD il se présente sous quelle forme ce filtre, spécifique à votre robot ?
J'utilise ce filtre :
https://www.zavattishop.com/fr/maytronics-9991433-assy-kit-4[...]antes-pour-dolphin.html
Il y a une version pour le S200 :
https://www.zavattishop.com/fr/maytronics-9991467-assy-kit-4[...]-fins-pour-dolphin.html
On peut trouver moins cher sur Internet que ce site (mais il a l'avantage d'être un site complet pour toutes les pièces détachées Maytronics, ça permet de trouver les références)
AlainD Le premier lien correspond au filtre d'origine, et concernant le deuxieme lien, 135€ !!! Ils abusent pour un bout de papier .....
Dept : Jura
mathias39 a écrit:greenood J'en ai trouvé un spécifiquement aux robots dolphin et le prix est de 90€ c'est abusé quand même
Ces filtres sont chers, mais ils me semblent durables ...
J'utilise le même jeu de filtres depuis 3 ans.
Il faut bien les laver au jet après chaque nettoyage, et surtout ne pas laisser sécher le filtre sale.
Si vous n'avez pas le temps de nettoyer les filtres immédiatement, il faut les mettre dans de l'eau.
En séchant, la saleté colle au filtre.
AlainD D'accord en tout cas merci énormément pour vos conseils !
Dept : Jura
Personnellement je rajoute des balles filtrantes dans le panier de mon robot
Ce n'est pas cher (environ 15€) et elles se lavent facilement.
Ce n'est pas efficace à 100%, car la poussière de sable du Sahara se disperse également devant les chenilles ou les roues du robot.
J'utilise aussi la méthode des balles filtrantes mais c'est loin d'être satisfaisant dans mon cas.
En tout cas les balles ressortent bien verte/brune (ce qui prouve que ça marche) mais il en reste encore trop qui se redéposent.
J'ai aussi essayé les balles dans le pre filtre de mon filtre à sable (pareil tout n'est pas filtré)
Mon prochain teste sera un filtre en cartouche (20 um) au retour du filtre à sable (par contre faudra être 2, un qui aspire et un qui tient le filtre en attendant de trouver un bricoler un systéme pour le maintenir visé tout seul)
si en un passage ça marche on aura gagné notre journée Biggrin
je précise que la méthode tout à l'égout ne m'attire pas car ça revient à vider la moitié de la piscine
enfin en théorie car la buse d'aspiration ne sera de toute façon plus sous l'eau ... donc bon
Dept : Bas Rhin
Vider une partie de la piscine est une "blague" Biggrin j'espère.
Un filtre tamis de 60 microns piège parfaitement les "boues rouges"
Par exemple pour 39€ sur robot Zodiac.
https://www.manomano.fr/p/filtre-debris-tres-fins-60-r063860[...]dexed%20product%20pages
Résultat:
Pourquoi ça serait une blague ?
30 minutes à 8 m3/h ça fait 4 m3, quasiment 1/4 de la quantité d'eau de ma piscine.
et comme dit ça finirait pas s'arrêter tout seul une fois le niveau du trou d'aspiration de l'eau.
En ce qui concerne la photo, mes poussières sont plus vertes que cela, même s'il doit y avoir un peu de tout y compris du sable, proviennent très certainement des arbres juste à cotés.
Dept : Bas Rhin
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
6
