Ouverture filtre à sable bloquée?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.459 fois
après beaucoup de problème d'eau verte, j'ai fin par comprendre que le problème venait sûrement de mon filtre (zenolithe). La matière a été changée il y a 4 ans. Le filtre est un aster 99 qui a 10 ans environ  (j'ai récupérée une maison où l'installation avait déjà été faite et je n'ai pas forcément tout l'historique.
Bref, je me dis : facile je vais ouvrir le filtre et regarder l'état de la zenolithe.
Et là problème je n'arrive pas à ouvrir le filtre :
- j'ai dévissé le manomètre et le support en dessous
- j'ai dévissé la partie interne d'un tour mais pas enlevé
- j'ai réussi à faire le quart de tour de la partie externe et le couvercle bouge mais je ne peux pas le sortir
en regardant de plus près, la partie interne tourne mais le pas de vis central tourne avec : je pense qu'en fait je ne peux pas le dévisser
j'ai mis du dégripant mais rien à faire tout tourne en même temps !
Fais-je la bonne manip? si oui comment faire pour arriver à dévisser entièrement ce satané couvercle interne??
du coup, j'ai même l'impression que je n'arrive pas vraiment à le refermer...
j'ai mis des photos (modèle, autocollant qui explique les manipulations, couvercle et zoom sur l'axe central)
merci de votre aide
Agablu
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 8 mois
Il te faut soit une clé spéciale dédiée qui se clipse sur les encoches du couvercle,
soit une clé à sangle en caoutchouc pour cela.
Avec le temps, le tartre s'est installé et a speudo collé le couvercle.
Tu peux également la jouer à ma MacGyver, avec une sangle à cliquet,  te fabriquer quelque chose.
Merci pour ta réponse
en fait j'ai déjà fait cette étape en utilisant des crochets ce qui m'a permis de faire tourner la partie externe (elle pivote bien d'un huitième de tour sans résistance)
mais si je comprends bien, il faut encore que je continue à la faire pivoter (la partie externe) ? désolé je pose peut-être des questions évidentes
Dept : Sarthe
Bon je ne peux pas faire tourner la partie externe plus que déjà fait
c'est toujours la partie interne qui tourne avec le pas de vis en même temps au lieu de se dévisser....
j'arrive à soulever le couvercle de 2-3 mm mais pas plus
je pense que je vais devoir casser la partie interne pour pouvoir libérer le reste
si qq'un peut me dire si je fais fausse route avant de me lancer dans la démolition?
merci
Dept : Sarthe
J'ai finalement réussi à ouvrir le couvercle sans le casser !!
Résolu donc.
Dept : Sarthe
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
« Eau chargée »
