Taux de chlore à zéro avec tous les autres paramètres OK
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 550 fois
je suis confrontée à un problème étonnant. Lorsque l'eau de ma piscine est testée le taux de chlore apparaît à zéro alors que le reste PH, stabilisant et alcalinité sont OK. 2 piscinistes ont testé l'eau. Ils me disent que tout est parfait (sauf le chlore bien entendu) mais ne m'expliquent pas pourquoi le chlore reste à 0 alors que les galets sont présents dans mon chlorinateur. J'ai réglé ce dernier comme je le fais habituellement et je termine en disant que l'eau de ma piscine est claire. A ce jour, visuellement rien ne semble montrer un quelconque problème.
Compte tenu de tous ces éléments, qq'un aurait-il une explication de ce taux de chlore qui ne bouge pas et qui surtout reste à blanc sur le testeur?
merci
Ancienneté : + de 8 mois
Faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre (120g pour 10 m3 d'eau) ou avec de l'eau de javel en berlingot 8 berlingots pour 10 m3 d'eau. Laisser la filtration en route pour 3 h, ensuite contrôler le taux de chlore.
Avant toute chose quelles sont les valeurs de pH, chlore libre, alcalinité et stabilisant.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
PH 7.45
Alcalinité 60
Stabilisant 55
Hello Fabi31490
Le pH est un peu haut et ce n'est pas idéal pour l’efficacité du chlore.
Le stabilisant est aussi un peu haut et même remarque, il ne faudrait pas dépasser 40 en vidant un quart de la piscine et en utilisant du chlore non stabilisé HTH advanced ou Stick Bayrol dans les skimmers pour éviter une remontée du taux au-delà de 40 ppm.
Votre taux ne monte pas car le chlore libéré lentement par les galets est consommé au fur et a mesure.
Globalement ce n'est pas catastrophique mais il faudrait absolument respecter un taux de chlore libre correspondant au taux de stabilisant, soit entre 4 et 10 ppm de chlore libre pour 40 ppm de stabilisant selon ce tableau
---> http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/partie-4-comment[...]aux-de-stabilisant.html
Pour arriver a ce résultat il faut faire un apport de chlore pour monter le taux instantanément grâce a du chlore a dissolution rapide, soit du chlore liquide, soit de l'hypochlorite de calcium en poudre ou de l'eau de javel (hypochlorite de sodium).
Merci bcp pour toutes ces indications.👍👍👍
« (Résolu) Je me perds avec un REDOX fantaisiste! »
Discussion lancée par seserge - 57 réponses
« Choix de robot piscine »
Discussion lancée par didoudelezi - 61 réponses
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
« Puissance PAC piscine 17 m3 »
Discussion lancée par muncq - 16 réponses
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
