Problème régulateur de PH
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 852 fois
Je rencontre un problème avec mon régulateur de PH.
Celui ci m'affichait des valeur a plus de 10.
Je suis aller faire analyser mon eau, PH a 7,2.
Nous en concluons avec le vendeur que ma sonde est morte
Je change la sonde et étalonné le tout.
Je met le tout en route, 1h après le régulateur m'affiche 8,5 et 3h après a nouveau plus de 10.
J'ai refais analyser mon eau, ph a 7,2 et a la bandelette aussi...
Je me suis posé la question sur le fonctionnement du régulateur. J'ai fais le test du court circuit sur la borne de la sonde et cela affiche 7.
Je suis perdu... Si vous avez une idée, je suis preneur.
Régulateur pH avady Star 20.
Merci a vous
Ancienneté : + de 8 mois
Tu as testé l'eau de ta piscine dans un bocal par exemple avec la sonde?
Je viens de mettre une sonde en ligne directement sur la tuyauterie et les valeurs sont extremement instables quand la pompe tourne.
De ce que j'ai compris les solutions a ca pourraient etre un bypass ou chambre d'analyse (très cher). Donc pour l'instant je relègue ce projet au bas de ma liste :/
Merci pour ton retour.
Oui j'ai essayé dans un bocal avec de l'eau claire et dans un bocal avec de l'eau de la piscine. Les résultats sont les mêmes.
La valeur varie également lorsque je bouge le fil de la sonde. La sonde étant neuve et comme cela me faisait la même chose avec la sonde précédentes qui n'avait que deux mois, je penche pour un mauvais contact ou une fiche défectueuse sur le régulateur.
C'est la 4eme saison du régulateur et je n'avais pas ce problème la les saisons précédentes donc je ne pense pas que cela vienne de perturbation due a la pompe.
Il est où votre régulateur par rapport au bidon de ph-, juste au dessus?
Oui juste au dessus, 50cm environ
Oxydation des contacts due aux émanations d'acide possible.
Vous pouvez essayer de nettoyer le connecteur BNC avec un produit pour contacts électronique. Vous pouvez également vérifier en interne l'état des différents contacts.
Décalez également votre bidon pour qu'il ne soit pas directement sous le régulateur et si vous le pouvez remontez ce dernier pour qu'il soit à 1m, 1m50.
Merci. Je vais essayer. En effet j'ai pu détecter de l oxydation sur le contact de la sonde.
Quelle est la marque de votre régulateur deffectueux ?? si c'est zodiac , c'est pas etonnant !
C est un Avady Star20
Pas mieux : KFcontact ou équivalent, on brosse avec une vielle brosse à dents pour éliminer la couche d'oxydation et c'est reparti.
Perso j'ai deux régulateur,un astrapool et un avady star20 que je préfère. Mes bidons ne sont pas sous les régulateurs mais décalé de 50cm environ pour que les vapeurs ne remonte pas sur eux (et une petite fenêtre juste au dessus des bidons).
Dept : Charente Maritime
« Programmation horloge piscine »
Discussion lancée par Robs31 - 6 réponses
« Nouvelle panne électro pompe MAGILINE FX 2V »
Discussion lancée par Bordelais33 - 6 réponses
« Avis pool tiger »
Discussion lancée par nad06700 - 54 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par PATMO - 0 réponses
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
6
