Piscine avec regulateur PH et chlore
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 508 fois
Ma piscine fonctionne avec un régulateur de PH et un de chlore de marque zodiac Perfect.
Ma question , est il possible de trafiquer un truc pour recevoir les donnée via mon tèl ?
Ancienneté : + de 8 mois
Vous pouvez passer par un système domotique ou des modules plus spécialisés comme par exemple le x-pool connect de chez GCE electronics.
Bonsoir
je pensais plus a une intervention sur le PCB du zodiac perfect
mais sans doute que je délire lol
A+
Tinez
Rajoutes simplement un Icopool et le tour est joué.
Tu auras en prime la température de l'eau sur ton Smartphone
Bonjour,oui je comprend mais sortir 400€ de plus pas possible .
Maintenant si quelqu un pouvez répondre a ma question d'origine ( est il possible de trafiquer un truc pour recevoir les donnée via mon tèl ? )
A+
Tinez
Hello Tinez,
Je vais être franc et direct : C'est mort!
Tu ne pourras jamais bricoler un PHperfect ou Chlor perfect de Zodiac:
Firmware bridé et pas de sources publiques disponibles, pas d'interface wifi embarquée, pas de menu pour cela. C'est une régulation basique et simple avec plein de défauts et une fiabilité douteuse.
Mon chlorperfect ne m'a duré que 2 ans et irréparable...
J'ai essayé de la rétroingénérie et lâché l'affaire rapidement.
A part rajouter un autre système autonome externe en // 'moi j'utilise L'icopool".
C'est la meileure alternative que j'ai trouvée à ce jour.
Regarde sur LBC, tu peux le trouver à prix intéressant quand il y a une revente (200€ ou moins)
J'ai longtemps cherché, mais pas de magie. Zodiac a une structure totalement fermée.
Bonne Baignade
En bien voila
je te remercie
Bonne journée
En plus les regulateurs PH zodiac c'est loin d'etre le top niveau fiabilité !!
« Super content de mon systeme de chauffe entre 30/36 degres »
Discussion lancée par Picsou77 - 30 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Sable dans la piscine »
Discussion lancée par Paco9 - 11 réponses
« Eau trouble, blanchatre »
Discussion lancée par Gambettes - 1 réponses
« Conseils puissance pompe? »
Discussion lancée par Sedgexxx - 22 réponses
« Traitement à distance, avis et conseils »
Discussion lancée par Kartian - 29 réponses
