Travertin sur plots
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.657 fois
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà posé du travertin sur plots et non en pose scellée ?
En effet je trouve des sujets sur du grès cérame sur plots mais travertin je ne trouve pas vraiment.
Je suppose qu'il faut du travertin rectifié en mini 3cm.
Un traitement hydrofuge pour empêcher le gel et la casse (il gèle chez moi tous les ans).
Merci pour vos retours
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 9 mois
Oui c'est minimum 3cm d'épaisseur pour du travertin posé sur plots ...
Mais franchement, autant prendre un beau grès cérame pleine masse, il y en a qui ont le même rendu que le travertin, et c'est beaucoup moins fragile et insensible au gel.
Personnellement, j'ai opté pour une grès cérame de type quartzite, beaucoup moins salissant que des dalles de couleur uniforme comme le travertin. Le rendu est excellent.
Merci pour votre retour, vous auriez des photos de votre rendu ?
Vous êtes aussi sur 3 cm?
Dept : Loir Et Cher
Non, c'est du grès cérame pleine masse, 2cm
La pose est en cours ...
Ah oui effectivement ça a de la gueule, au milieu ce sera un petit en découpe ou morceau exprès ?
Je peux connaître la marque sans le modèle exact pour que je puisse avoir une idée du prix au m3 avec les plots svp ?
Dept : Loir Et Cher
Les encoches sous les carreaux sont d'usine?
Dept : Loir Et Cher
Il me reste à découper les carrés du centre ... Mais ça optimise bien les découpes par rapport à un calepinage classique, où il aurait fallu découper les dalles tout le long du mur.
Il n'y a pas d'encoche sous les carreaux. A quoi faites-vous référence ?
Le modèle est Quartz2 de chez Del Conca.
J'ai trouvé ce modèle en exposition dans magasin à Aubagne, coup de coeur après avoir vu pas mal de grès cérame. Le magasin s'est aligné sur le prix qu'on peut trouver sur Internet, on est à 50€/m2 pour les dalles (hors livraison). Avec une petite recherche sur Internet, vous trouverez un site de carrelage qui vend ces dalles, avec une estimation des coûts de livraison. Avec la livraison je suis à 60€/m2, le coût de livraison n'est pas négligeable ... c'est très lourd ces dalles.
Le prix des plots dépend beaucoup en fonction de la hauteur, là pour une pose sur dalle, ce sont des plots 1cm de chez Jouplast, achetés séparément sur Internet. Le nombre de plots va dépendre du calepinage,là j'en ai pour 2-3€/m2.
Prix global plutôt raisonnable me semble-t-il.
C'est le visuel de la photo il n'y a pas d'encoches après coup.
Je pensais que vous auriez fait les petits carreaux avec un modèle différent pour marquer.
50€ c'est plus que correct sur internet je trouve plutôt autour de 65€ sans plots et sans livraison.
Je vais donc passer un peu plus de temps à rechercher.
Pour moi ce sera sur du stabilisé et non sur dalle donc il me faut des plots réglables plus chers
Dept : Loir Et Cher
Les dalles ont déjà de grandes variations de couleur, mettre un modèle différent dans les carrés du centre risquerait de faire "too much" ! Il suffira de sélectionner le carreau pour qu'il tranche avec ceux qui sont autour.
A noter que c'est du grès cérame pleine masse ... le rendu des tranches en bord de terrasse est beaucoup plus esthétique que sur du grès cérame teinté dans la masse.
Merci de m'avoir précisé le pleine masse, je m'y perds dans toutes ces appellations
Dept : Loir Et Cher
C'est rarement clair dans les descriptifs de produits. Mais c'est un détail qui a son importance pour la finition des bords de terrasse.
Voilà pour illustrer le propos sur les tranches de dalles de grès cérame pleine masse.
On se rapproche du rendu d'une tranche de pierre naturelle.
Alors que pour le grès cérame teinté dans la masse, on a une masse de couleur homogène, recouverte d'une couche d'émail, ce qui est visible sur les tranches.
« Qui connait CPP Composite Piscines Plus »
Discussion lancée par Audreychou - 7 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
« Pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par ahunuivoile - 35 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par valooo - 4 réponses
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
« Résaux enterrés du voisin passent sur mon futur emplacement piscine »
Discussion lancée par taximauve33 - 6 réponses
