Collage Margelles
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 560 fois
Bonjour a tous.
J'avance petit a petit sur mon projet de piscine 9x4 en stepoc. J'aimerai votre avis avant collage de mes margelles.
Celles ci font 60cm x 29cm de largeur. Je vais les coller sur l'arase de mon mur de piscine béton de 21cm de large. (20 de béton + 1cm d'enduit interieur)
Je pense les faire depasser de 3.5cm coté piscine et avoir 4.5cm cm a l'arrière "dans le vide". Mes plages sont plus basses, je pense les habiller avec des dalles sur plot plus tard.
Concernant ce porte a faux, est ce nécessaire d'essayer de fixer une cornière inox à l'arrière de mes arases béton pour soulager les margelles? Il y a t-il un risque de decollement?
Seconde question, je pensai coller les margelles avec de la colle WEBERFLEX, est ce possible de rattraper l'épaisseur du rail hung (environ 1cm) uniquement avec de la colle ?
Dernière question (promis), pensez vous nécessaire de faire un joint sous Margelle si oui quel produit me préconisez vous? (Mon pisciniste m'a fournis un jonc de blocage j'ai cru comprendre que certain estime que ce jonc fait office de joint)
Merci d'avance pour votre temps
A bientôt
Ob56
Dept : Morbihan
« Que pensez vous de mon devis piscine waterair »
Discussion lancée par melinette69 - 21 réponses
« Renseignements sur beaver pool..et que pensez vous du devis? »
Discussion lancée par pucesamson - 49 réponses
« Depot blanchatre tres volatile sur les murs de la piscine »
Discussion lancée par dpmg - 16 réponses
« Besoins de conseil et avis pour piscine en normandie »
Discussion lancée par jeep27 - 12 réponses
« Pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par ahunuivoile - 35 réponses
« Pompe de filtration sable intex »
Discussion lancée par raym51 - 3 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Yodu90400 - 14 réponses
