Trop de PH Plus Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.584 fois
Bonjour, je sais que le problème revient régulièrement dans ce forum, mais je n’ai pas directement trouvé de solution
Suite au renouvellement du liner de notre piscine, le bassin a été rempli d’eau de distribution. Ayant constaté un PH très bas, j’ai ajouté du PH+ (CTX PRO) en poudre. J’ai eu la main lourde et je constate qu’un excès de poudre se dépose sur le fond (donc pas de dissolution) après 48:00 de filtration. De plus le PH reste très bas (6)
Que faire ?
J’ai une piscine Desjoyaux, donc filtration avec poches, de 8x4 (donc volume de +/- 40 m3)
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
BobCuv a écrit: le bassin a été rempli d’eau de distribution. Ayant constaté un PH très bas ......
impossible ! le pH de l'eau de distribution sont très rarement acide. elles sont généralement légèrement alcalines.
La distribution est interdite en dessous de 6.5
Tu utilises des bandelettes ?
2ème conseille : pour remonter le pH il est préférable d'utiliser du bicarbonate (TAC+) c'est beaucoup plus soluble dans l'eau.
pour une mesure simple du pH je te conseille une mesure avec les gouttes (Testeur pH gouttes - Red phenol) c'est fiable et le réactif ne s'oxyde pas
Bonjour Cinepi
J’utilise de bandelettes AquaChek qui m’indique un PH de …. 6, alors qu’effectivement l’eau de distribution selon la dernière mesure a un pH de 7,8 !
Par contre l’eau est très dure (>33 ‘ ), je ne sais pas si ça a une influence
J’essaierai de mesurer autrement.
Sinon, est-ce que la poudre PH + va se dissoudre à la longue ?
Aucune influence sur le pH
BobCuv a écrit: Sinon, est-ce que la poudre PH + va se dissoudre à la longue ?
Le carbonate de sodium se solubilise difficilement. Perso je l'aspirerai pour qui soit en "mouvement"
s'il se retrouve dans le filtre il va finir par se solubiliser plus facilement car il sera dans une zone de circulation d'eau.
« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
« Groupe filtrant »
Discussion lancée par eddiepat - 13 réponses
« Quel paramètre corriger en premier »
Discussion lancée par thonybibi63 - 40 réponses
« Durée filtration période GEl »
Discussion lancée par Totopooh - 5 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
