Électrolyseur raccordé sens inverse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Je suis tout nouveau dans l’univers de la piscine,
Une rapide présentation du projet:
Bassin en maçonnerie traditionnelle 2,4x7,2 fond plat : 1,4m
Filtration à sable
Pompe Hayward 1 débit variable
Électrolyseur astrapool E-next
Régule pH et redox
Je viens d’attaquer mon raccordement du local technique et viens de m’apercevoir que l’électrolyseur a un sens de bon fonctionnement.
Et bien évidemment, j’ai déjà raccordé cette partie là. :-/
Avant d’entreprendre de grosses modifications. Je souhaiterais comprendre l’impact du sens du flux dans le fonctionnement de l’électrolyseur.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Dans l’attente de votre savoir bien utile
Adrien[img][/img]
Ancienneté : + de 4 mois
La cellule a un détecteur de flux, qui normalement ne fonctionne que dans un sens !
Branché à l'envers, le flux ne sera pas détecté, et la cellule ne fonctionnera pas.
Merci pour votre réponse,
Dans l’éventualité où ce capteur détecte uniquement la présence d’un flux (et non le bon sens de défilement)
Aurait on un dysfonctionnement de la cellule?
Production plus faible de chlore?
Usure prématuré de l’électrode?
Normalement le détecteur de débit est conçu pour détecter la présence dans le sens voulu pour le bon fonctionnement de l'équipement.
Difficile d'anticiper les problèmes de fonctionnement potentiels en cas de mauvais branchement.
Vu le prix d'un électrolyseur, je ne ferais pas l'économie d'un branchement correct !
« Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte »
Discussion lancée par olev64 - 7 réponses
« Puissance PAC piscine 17 m3 »
Discussion lancée par muncq - 16 réponses
« Passage du brome au chlore (complément de question) »
Discussion lancée par joco13 - 8 réponses
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Pompe piscine qui disjoncte »
Discussion lancée par dubi63 - 9 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
