Branchement rideau piscine.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 392 fois
Je suis équipé d'un électrolyseur traitement au sel DAVEY Model: DES2-15E-0
J'ai installé un rideau de couverture et sur la notice il y a deux fils pour raccordé a l'électrolyseur.
Pouvez vous SVP me dire ou et comment branché ses deux alimentation sur mon électrolyseur.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Allier
Ancienneté : + de 8 mois
Le rideau n'est pas alimenté par l'électrolyseur.
Les deux fils sont un contact sec qui permettent de dire à l'électrolyseur que la couverture de la piscine est ouverte.
C'est décrit en page 206-207 du manuel utilisateur de l'électrolyseur.
https://daveywater.com/wp-content/uploads/2022/11/Chl_EcoSalt2_IOI.pdf
Merci pour votre retour, oui je comprends que le volet ne soit pas alimenté par l'électrolyseur, ce dernier doit recevoir une info seulement quand le volet est fermé.
je suppose que c'est ça, je ne connait pas grand chose et mon pisciniste m'a claqué entre les doigts.
si possible m'expliqué comment branché cette info sur l'électrolyseur, sur la notice avec la flèche je ne comprends pas.
Merci beaucoup pour votre aide.
cordialement.
Dept : Allier
Barinho
Regarde page 205--->207 du manuel.
Tu as un connecteur où câbler le contact du rideau (ils apellent cela couverture sur la doc)
et apparamment tu dois activer ensuite le mode couverture sur le menu pour valider la fonction.
Maintenant, la doc n'est pas très explicite, il faut deviner un peu, mais la fonctionnalité existe. Comme c'est un simple contact, y'a pas de polarité.
Fais un essai préalable avec un simple fil, ensuite, tu connecteras le contact de ton rideau
Bon courage
Il faut ouvrir l'électrolyseur, et regarder le bloc alimentation indiqué par la flèche.
Il doit y avoir sur ce bloc deux contacts pour brancher les fils arrivant depuis le volet.
La photo sur la notice n'est pas très claire, mais c'est ce que je comprends de ce qui y est indiqué.
« PH fluctuant perdue URGENT MERCI »
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Quel traitement pour l eau de piscine? »
Discussion lancée par Jeanmarcmathieu - 2 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« 3 semaines que je tente de rattraper l'eau verte »
Discussion lancée par JulietteNNN - 17 réponses
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
