Traitement au sel PH instable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 507 fois
Je rencontre pour la première fois depuis quelques années un problème que je ne sais résoudre.
J'ai un traitement au sel avec électrolyse. Ce traitement semble a priori bien fonctionner et l'eau de la piscine est claire et belle. En revanche là où habituellement j'ai un PH à 7.2 avec injection de PH moins pour le maintenir à cette valeur, le PH en journée Tombe en dessous de 7 (6.96) et remonte la nuit à 7.15. La température de l'eau est d'environ 29 degrés en ce moment et je suis basé en provence.j'ai lu a priori que le soleil avait tendance à faire monter le PH alors que moi il semble plutôt baisser. Que faire?
Merci pour vos suggestions.
Une analyse du TAC s'impose il doit se situer entre 100 et 150 ppm. Car le TAC stabilise le PH.
Merci, j'ai fait une analyse de l'eau et j'ai traité le tac avec 5kg de hth akanal. J'ai aussi ajouté du stabilisant et traité la dureté.J'ai la filtration en fonctionnement mais j'ai stoppé l'électrolyse et le régulateur PH ne sachant pas si cela est dangereux de les laisser en fonctionnement.
Par ailleurs savez vous si on peut se baigner ou si on doit attendre?
Il est préférable d'attendre quelques jours avant de ce baigner.
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Protection hydraulique de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Mitrale - 24 réponses
« Programmateur + Pompe à chaleur »
Discussion lancée par betedesvosges - 16 réponses
« Ecumeur »
Discussion lancée par samk83 - 14 réponses
« Lire températures d'entrée et sortie sur Poolex silverline fi 120 »
Discussion lancée par JLG_47 - 2 réponses
« Résidus au fond d'une piscine : VOS IDEES ? »
Discussion lancée par manu8999 - 51 réponses
