Eau verte malgré paramètres normaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 405 fois
Eau verte depuis huit jours...Classique. Mais:
-Changement de la chaussette de filtration 5 fois en 8 jours.
-pH à 7,
-Cl libre (après 3 traitements de choc) à 4,5
-Stabilisant à mois de 50
Et surtout : vidange de 50% de l'eau...
Toujours verte...A peine moins qu'il y a une semaine
Quelqu'un a-t-il une idée???
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 mois
qui dit algues
dit niveau de chlore actif trop bas
avec stabilisant à 50 (peut être)
CL à 4.5 (peut être)
et pH 7 (peut être)
ça veut dire
chlore actif à ~ 0.05 ppm
un peu limite
es tu sûr de tes mesures ?
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Hello
qui dit algues
et pH 7 (peut être)
ça veut dire
un peu limite
Merci beaucoup.
Je re-vérife mes paramètres
Dept : Loiret
Comme JoBearn, vous flirtez avec la limite basse.
A quel taux de chlore libre montez vous lors d'une chloration choc ?
Merci.
Chlore libre entre 3 et 4?
Dept : Loiret
Un tableau de réglage du chlore libre en fonction du stabilisant, personnellement j'applique 40 ppm de stabilisant et entre 4 et 10 ppm de chlore libre.
http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/partie-4-comment[...]aux-de-stabilisant.html
Pour une chloration choc je monte le chlore libre entre 12 et 15 ppm.
Jeff24490 a écrit:Hello
Merci beaucoup pour cs infos très documentées.
J'essaie de les appliquer
Cdlt
Dept : Loiret
« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
« Chlore inactif »
Discussion lancée par Damien-67 - 15 réponses
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
« Schéma de cablage armoire de commande pour Pompe Leroy Sommer »
Discussion lancée par RVC - 8 réponses
« Pompe de filtration en panne »
Discussion lancée par chingy1997 - 3 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
