Problème eau trouble, un peu verte
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 329 fois
Je viens d'avoir un spa depuis 1 semaine et au bout de 2 jours l'eau est devenue trouble, un peu verte.
Et malgré les traitements ça ne change pas. Donc j'aimerais avoir des conseils car débutante dans ce domaine.
Je vous fais un résumé :
Mise en eau il y a 1 semaine, équilibrage ph ok, 1 pastille de brome dans le diffuseur du spa, filtrage 14h environ et période de canicule.
J+1 : OK
J+2 : eau verte après pause filtration de 14h car oubli de rebrancher. Taux brome toujours à zéro
J+3 : brome choc, ph ok, filtration 15h/jour, eau toujours trouble
J+4 : eau un peu moins trouble, taux brome toujours à zéro (ajout d'un 2eme galet), ph ok, changement filtre
J+5 : eau de nouveau trouble et un peu verte, brome a zero, ajout d'un clarifiant, passage de la filtration h24, nettoyage filtre tout les jours
J+6 : eau dans le même état, brome à zero, ph ok, alcalinité ok, ajout de nouveau brome choc, nettoyage filtre
J+7 : eau dans le même état, brome a zero, brossage du spa, nettoyage filtre, ajout d'un troisième galet (pesée des 2 autres galets : reste 13 et 14g sur 20 sur les 1er galets), filtration toujours h24.
Voilà le résumé,
Que faire à part changer l'eau et mettre du brome choc dès le départ ?
J'aimerais aussi savoir pourquoi mon taux de brome est toujours à zéro malgré le brome choc.
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois
« Stab Ok, Ph Ok, pas de chlore »
Discussion lancée par rdo - 20 réponses
« Panne commande pac hékia »
Discussion lancée par aa66700 - 7 réponses
« Détecteur débit ne fonctionne pas sur electrolyseur astral »
Discussion lancée par Seph33 - 2 réponses
« Pompe et dimensions tuyaux »
Discussion lancée par Wolfchow - 1 réponses
« Démontage grille de bonde de fond »
Discussion lancée par Positron - 4 réponses
« Installation d'une PAC Poolex Silverline FI »
Discussion lancée par baron-noir - 18 réponses
« Problème avec Aquarite LT »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 61 réponses
